gbr2021
unabhängige Arbeitsblätter in andere Datei übernehmen
Habe dummerweise viele Arbeitsblätter (ca. 50 Stk.) aus einer Teamwork-Datei gelöscht. jetzt bräuchte ich sie wieder, und möchte sie (incl. zugwiesener Sets) aus einem Planarchiv zurückholen.
Mit "neues Arbeitsblatt" und C/P werde ich alt.
Gibt´s eine andere Lösung?
gbrA
4 ANTWORTEN 4
Markus Denzlinger
IMHO nein, außer komplett auf ein Backup der Teamwork-Datei zurückzugreifen, wenn es erst jetzt passiert ist.
Gruß
Markus
gbr2021
... ich werd alt ....
shit happens; - trotzdem danke
gbrA
Hallo Griel,
wenn ich das richtig verstanden habe, möchtest du die 50 Arbeitblätter aus eine
Planarchiv zurückholen. OK.
ich glaube da eine Lösung, Ich weiss aber nicht ob das mit Teamwork-Datei funktioniert!!!!!!!!
Ich würde folgendes machen.
-Planarchiv öffnen (Vorher den Archiv vorsichtshalber dublizieren)
-als PLN abspechern (damit du den PLA Datei nicht beschädigst)
-alles bis auf die 50 Arbeitsblätter löschen. So das du nur eingeschoss hast (Geschosse, etc. )
-Jetz kannst du den PLN Datei in dem du die 50 Arbeitsblätter gelöscht hast
dazuladen (Ablage >Datei Spezial >Dazuladen)
Beim dazuladen werden Geschoose, Schnitte und Ansichten dazugeladen, aber kein Arbeitsblätter.
Wie gesagt, mach das nur mit einem dublizierten Datei, nicht das du auch noch vorhandenes Archiv Datei kaputt machst.
MfG
gbr2021
... geht leider nicht weil in beiden Dateien gültige AB liegen.
ist erledigt, - das WOE auch....
Danke nochmals
gbrA
