Einfacher Detailmaker unsichtbar.im Plotmaker...
Hi
Habe meine Details mit dem "einfachen Detailmaker" gezeichnet. Danaben steht immer die Detailnummer. Im Plotmaker bleibt leider nur die Nummer sichtbar, der Rahmen vom Detail ist nicht zu sehen. Warum ?
Vielen Dank.
3 ANTWORTEN 3
Dieser Marker hat keinen druckbaren Rahmen. In ArchiCAD kann die Sichtbarkeit nur für die Bildschirmdarstellung in den Reinzeichnungseinstellungen eingestellt werden. Entweder, du zeichnest manuell einen Rahmen oder Du verwendest einen anderen Marker.
Merci !
am besten den Standard-Detailmarker :yeah:
