Dokumentation
vom pm -layout direkt dwg erstellen
mikeb1
hallo zusammen
auf dem layout befinden sich grundrisse 1:50, schnitte 1: 50, details 1: 10 und axos, sowie ein planrahmen mit schriftkopf.
nun möchte von diesem layout direkt ein dwg-file
erstellen, der genau so aussieht wie mein layout.
entweder ich stehe auf der leitung oder ich kappiers nicht, wie es funktioniert.
vielen dank im voraus
mikeb
ac 8,1 r2 aut
pm 3,1
fujitsu-siemens wk 420 3D
win xp prof sp1
ac 13aut, artlantis 3 r
fujitsu-siemens wk 460
intel core 2 quad q9450 2.66Ghz 3gb ram,
nvidia quadro fx 1700 mit 512 mb
mit 2 x DVI
2 x fujitsu-siemens L-22" (auflösung insgesamt 3360 x 1050)
win 7
3 ANTWORTEN 3
Phil
Fangen wir mal vorne an:
Wenn Du den Knopf suchst, der Dir das DWG erzeugt, solltest Du Dir den Publisher des PlotMakers anschauen. Der kann diese Formate schreiben.
Vorgehensweisen und -viele- weitere Tipps findest Du, wenn Du hier im Forum nach 'plottmaker dxf' oder plotmaker dwg' suchst. Happy Stöbern.
Gruß,
Philipp
mikeb1
@ phillip
danke für die rasche antwort
hab was passendes gefunden, ich dachte es gibt im pm 3.1 eine möglichkeit den kompletten plotmaker-inhalt als "zeichnung im papierbereich" im dwg-format zu sichern.
funktioniert aber erst in ac9
danke mikeb
mit 2 x DVI
win 7
geht auch in ArchiCAD 8.1/Poltmaker 3.1
- zuerst das PlotMaker-Layout als DWG publizieren.
- dann diese Datei wieder in ArchiCAD einlesen (Papierbereich mit beschnittenen Ansichten). Hier ist auf den Skalierungsfaktor zu achten, sonst kommt die Datei in der Originalgröße des Layouts
- jetzt erneut als DWG exportieren
Fertig.
