Dokumentation
weiße ränder an monochromen pixelgrafiken
snow
moin liebe leute,
hat jemand von euch dieses phänomen auch schon mal erlebt...?
.... und kann sich erklären wie so etwas zu stande kommt... und wie man evtl. abhilfe schaffen kann...?
die grafiken (bäume im grundriss) sind absolult monochrom:
eine kontrastreiche farbe + weißer hintergrund.
seltsamerweiße tritt das problem nur bei den bäumen in grundriss-darstellung auf. alle farbigen pixel sind in archicad - bei transparenter hintergrund-einstellung - mit hellgrauen pixeln umrandet
(ist natürlich 'nur' ein problem bei farbigen umgebungshintergrund - aber den braucht es nun mal...)
so stellt es sich in archicad dar:
im bildebearbeitunsprgramm sind da absolut keine pixel zu sehen.
habe schon unterscheidlklixche bild-datei-formate ausprobiert... doch ohne erfolg.
beim zoomen verschwinden die 'geisterpixel' ab und zu, doch im nächsten moment erscheinen sie wieder, und beim drucken sind sie eben auch zu sehen...
was kann man da wohl machen...?
archicad versions 8-28 | mac os 13 | win 11
8 ANTWORTEN 8
/edit/
eigentlich müsste png das richtige format sein, da es -soweit richtig freigestellt wurde- den alphakanal mitspeichert und daher auch halbtransparenzen in randbereichen möglich wären.
dann per "bild" werkzeug mit aktivierter Transparenz
in archicad erscheint es dann mit weißen pixel rändern, aber im gespeicherten pdf sind die weg und alles funktioniert
Beispiel: de.wikipedia.org/wiki/Datei:Ärmelabzeichen_freigestellt.png
importiert in AC15 mit aktivierter Transparenz ... gesichert als PDF
>> http://s7.directupload.net/file/d/2851/gof2hnbq_pdf.htm
JensDD
Hallo,
welches Bildformat benutzt Du zur Übergabe in ArchiCAD? Wenn Du als jpg speicherst erfolgt eine Komprimierung, die wird dir die Ränder in Graustufen umsetzen.
Schon mal tiff versucht?
vg jens
https://www.graphisoft-dresden.de
snow
danke erstmal für die antworten...
das verrücjte ist, dass manche grafiken ausgezeichnet "funktioniern" und die anderen eben nicht.
alles bilder sind png (aus gimp)
habe dort schon alle möglichen png-einstellungen ausprobiert und studiert -
http://docs.gimp.org/2.6/de/gimp-images ... e-png-save
die weißen ränder bleiben/erscheinen neu im pdf und somit auch im druck...
passt zwar gut zur jahreszeit... aber ist halt nicht das, was wir wollen...🙂
JensDD
stell doch mal eines der Bilder zum Download bereit, dann kann man mal nachschauen.
vg jens
snow
... ist natürlich auch eine idee...
und danke für das angebot, die dateien anzusehen.
hier das original: http://dl.dropbox.com/u/68482840/esche_neu_grau_50.png
und hier die png: http://dl.dropbox.com/u/68482840/esche_neu.psd
..wobei ich durch durch das betrachten der png im viewer jetzt schon drauf gekommen bin, dass das problem wohl durch den png-export entsteht - es gibt da schon unscharfe ränder.
wie ich das verhindern kann, weiß ich allerdings noch nicht....
aber, nichts desto trotz
euch allen erstmal schöne ostern!
Mit deinen beiden Bilddateien (PNG, PSD) kann ich Dein Problem nicht reproduzieren.
Weder mit dem Bild-Werkzeug noch mit dem Zeichnungs-Werkzeug.
Ausprobiert unter ARCHICAD 13 DE, Build 3835, Mac OS X 10.6.8.
Hast Du den aktuellsten Patch installiert? Welches Mac OS X?
Ergänze bitte mal Deine etwas dürftigen Angaben in der Signatur.
JensDD
nimm tiff oder gleich die psd.
vg jens
