ziegelfassade in der ansicht perspektivisch verjüngen la
M 1:50 und 1:20
eine ziegelwand (keine textur) verjüngt sich in der ansicht perspektivisch nach hinten. gibt es einen trick oder muss man sich alles per hand konstruieren? vielen dank schonmal
5 ANTWORTEN 5
Kann es sein dass Du die Frage vergessen hast?
na sowas :crazy: hier jetzt also die frage:
wie zeichnet man eine sich perspektivisch verjüngende ziegelwand, ohne hundert fugen-linien erst auf einen punkt fluchten zu lassen um dann die tausend vertikalen ziegellinien zeichnen zu müssen.
also kann man z.b. eine normale (frontal-) ansicht nehmen und diese für eine perspektive verzerren?
danke für die Ausformulierung der Frage - so kann man sie auch beantworten.
Also:
Du stellst Dir einfach eine Kamera da hin wo Du sie brauchst, die Sichtebene beim Blickpunkt, den Du beim 2. Klick definierst ist der Punkt Deiner "wahren Größe". Um das Ganze dann z.B. mit Maßen etc. zu versehen machst Du z.B. ein 3D-Dokument daraus. da kannst Du auch in die Perspektive vermaßen.
Zusatz - zum "Geraderücken der Perspektive" nimmst Du in der Symbolleiste "3D-Visualisierung" die Funktion "Blick senkrecht ausrichten" (den 8 Button v.l. - mit dem Häuschen) Da machst Du es Dir einfacher.
Sollte etwas unklar sein oder zu lapidar beschrieben - einfach noch mal fragen. :winken:
[ 30. Januar 2009, 02:31: Beitrag editiert von: Trulla ]
trulla, ich danke dir.
gern geschehen! :winken:
