2023-11-18 03:38 AM - editado 2025-11-04 04:05 PM
Queridos membros da Community,
Os avanços da IA chegaram a indústria de tecnologia. Na Graphisoft, temos o prazer de anunciar uma ferramenta experimental: Archicad AI Visualizer, que criará imagens impressionantes baseadas em IA para seus primeiros modelos de conceito de projeto dentro do Archicad. O mecanismo Stable Diffusion AI, líder do setor, alimenta a tecnologia e é totalmente otimizado para atender às suas necessidades ou às de seus clientes.
Como funciona?
Tudo o que você precisa fazer é criar um modelo conceitual simples no Archicad e então, usando prompts de texto ou algumas palavras descritivas como "prédio de escritórios totalmente envidraçado com torres altas ao fundo", te ajudará a obter várias imagens para apresentar aos seus clientes sem uma descrição detalhada.
O Archicad AI Visualizer já está integrado ao Archicad, então você não precisa adquirir nenhuma solução de terceiros. A interface é simples, então, novamente, você não precisa aprender engenharia imediata. Prompts e resultados são otimizados para fluxos de trabalho de arquitetura e projeto de interiores. Seus IPs estão totalmente protegidos graças à tecnologia em execução e às imagens armazenadas localmente em seus computadores.
Dentro da ferramenta, você pode configurar tamanhos de imagem, alterar o número de iterações para acelerar a geração da imagem, editar a intensidade do prompt para resultados mais precisos e muito mais.
Como o Archicad AI Visualizer beneficia você?
A solução fornece imagens de alta qualidade geradas por um poderoso mecanismo de IA que representa alternativas de projeto adicionando detalhes, contexto e ideias ao seu conceito original. Isso permite acelerar o processo inicial de projeto sem a necessidade de modelar todas as alternativas de projeto. Graças aos visuais fáceis de entender, mas impressionantes, você pode envolver seus clientes no início do processo de projeto e expandir seus conjuntos de ferramentas existentes. Dessa forma, você pode ajudar diretamente a Graphisoft em sua abordagem às tecnologias de IA.
Disponibilidade
Qualquer cliente com uma licença válida do Archicad 27 e GPUs NVIDIA ou os mais recentes chips da Apple Silicon pode se envolver neste experimento emocionante. O pacote foi criado na versão INT, mas funcionará para todas as outras versões localizadas. A janela de diálogo será em inglês.
Para saber mais sobre o Archicad AI Visualizer, confira o link abaixo:
https://graphisoft.com/downloads/addons/design/archicad-ai-visualizer
Junte-se ao nosso grupo de estudos em inglês na seção internacional da Graphisoft Community para experimentar o Archicad AI Visualizer e aprender sobre as melhores práticas, revisar os requisitos do sistema e instruções de instalação. Valorizamos seus pensamentos e comentários. Ao fazer isso, você pode ajudar a Graphisoft a implementar mais soluções relacionadas à IA para ajudar seus fluxos de trabalho no futuro.
