PT
Fachadas sustentáveis da SolarLab na Dinamarca
Fachadas que produzem energia da SolarLab agora estão disponíveis como objeto BIM
A tecnologia transformacional da SolarLab substitui o revestimento tradicional por uma fachada durável que produz energia e não requer manutenção. As opções de fachada disponíveis da SolarLab incluem telas ventiladas, cortinas e soluções com persianas. Eles oferecem uma oportunidade única para ajudar a atingir a neutralidade de carbono, com uma fachada solar fabricada na Europa que usa energia sustentável e materiais reciclados.
Com as soluções da SolarLab, você pode envolver edifícios inteiros com painéis solares que produzem energia verde. Um caso de sucesso dos painéis é o da Copenhagen International School, em Copenhague, projetada pelo escritório CF Møller. A escola tem painéis solares em todas as suas fachadas captando a maior parte da luz natural.
Um objeto BIM com infinitas opções de projeto
Juntamente com Graphisoft Center Danmark e ArchiRADAR, a SolarLab desenvolveu um objeto BIM avançado e complexo para o Archicad, que permite projetar fachadas com soluções SolarLab.
A interface do usuário permite escolher diversas combinações de tamanhos de painel, ângulos de painel, efeitos de relevo e cores. Você também pode colocar células solares em painéis de fachada, o que permite calcular o número de painéis, células solares e até a potência máxima instalada das células.
Parte da complexidade do objeto BIM também é resultado das limitações físicas em relação às quais combinações de, por exemplo, comprimento e largura do painel podem ser produzidas e instaladas. O mesmo se aplica à possibilidade de colocar vãos de portas e janelas que correspondam ao desenho do edifício - para isso, bastam alguns cliques.
O objeto BIM é colocado como um objeto independente, sendo assim fácil de usar os painéis em projetos. Também adicionamos uma função que abre espaço para o isolamento do lado de fora da fachada existente.
Guia para o objeto BIM da SolarLab
Para obter uma visão geral completa das possibilidades do objeto, a Graphisoft Center Danmark escreveu um manual para explicar as diferentes funções.
Você pode encontrar o manual do objeto BIM da SolarLab anexado a este artigo, na parte inferior desta página. O manual está em inglês, mas você pode usar o Google Tradutor para traduzir o arquivo para o português.
Você também pode assistir ao vídeo da Graphisoft Center Danmark no YouTube, que demonstra as funções mais importantes do objeto BIM da SolarLab para o Archicad. O vídeo está em inglês.
Agora cabe a você tornar o mundo um pouco mais sustentável - um edifício de cada vez!
Compartilha:
Colaboradores
