Benutzerdefinierte und berechnete Eigenschaften mithilfe von Ausdrücken in MEP Designer
Einführung in Eigenschaften im MEP Designer
In MEP Designer sind Eigenschaften optionale, benutzerdefinierte Daten, die Sie Ihren Luftkanälen, Rohren, Formstücken, Kabeltrassen und Geräten zuweisen, um zusätzliche, durchsuchbare Informationen bereitzustellen.
Verwenden Sie den Eigenschaften-Manager (Optionen > Eigenschaften-Manager), um Eigenschaften zu erstellen, zu löschen und ihre Verfügbarkeit zu steuern.
Eigenschaften arbeiten zusammen mit Klassifizierungen und Systemen: Die Klassifizierung definiert, was das Element ist, das HKLSE‑System definiert, zu welchem System es gehört, und Eigenschaften beschreiben seine technischen und projektspezifischen Merkmale.
Was Sie mit Eigenschaften tun können
Eigenschaftstypen, die Sie verwenden werden
In einem typischen HKLSE‑Projekt arbeiten Sie mit drei Hauptarten von Eigenschaften:
  • Integrierte Eigenschaften
    Kerninformationen, die direkt aus dem Element stammen (z. B. Größe, Länge, Höhe, System).
  • Benutzerdefinierte Projekteigenschaften
    Eigene Felder, zugeschnitten auf Ihre Standards, wie Feuerwiderstand, Dämmungsart, akustische Leistung oder Installationszone.
  • Berechnete Eigenschaften über Ausdrücke
    Eigenschaften, deren Werte nicht manuell eingegeben, sondern aus anderen Daten berechnet werden (zum Beispiel Rohrvolumen).
Diese Kombination hilft, Rohdaten im Modell schlank zu halten und dennoch alle benötigten Werte für Koordination und Dokumentation abzuleiten.
Eigenschaften anlegen – klicken zum Aufklappen
Eigenschaften-Manager öffnen
  • Wechseln Sie zu Optionen > Eigenschaften-Manager, um die zentrale Stelle zum Erstellen und Verwalten benutzerdefinierter Projektdaten zu öffnen.
  • Sie können diesen Dialog auch direkt aus dem Klassifizierungs-Manager heraus öffnen. 
Eigenschaft anlegen
  • Klicken Sie unten im Dialog auf die Schaltfläche Neu.
  • Wählen Sie im erscheinenden Fenster die Option für eine neue Eigenschaft, vergeben Sie einen eindeutigen Namen und ordnen Sie sie einer vorhandenen Gruppe zu.
  • Klicken Sie auf OK, um die Eigenschaft anzulegen.
Datentyp wählen
  • Wählen Sie Ihre neue Eigenschaft in der Liste links und legen Sie ihren Datentyp im rechten Bereich fest.
  • Damit bestimmen Sie das Format der Information, z. B. Zeichenkette (Text), Zahl, Wahr/Falsch oder ein Optionen-Set (Auswahlliste).
Werte definieren
  • Optional können Sie eine Beschreibung eintragen, die Anwender:innen bei der Eingabe unterstützt.
  • Definieren Sie anschließend die Standardausgabe der Eigenschaft, indem Sie einen statischen Standardwert vergeben.
Verfügbarkeit für Klassifizierungen festlegen
  • Konfigurieren Sie abschließend die Verfügbarkeit der Eigenschaft für Klassifizierungen.
  • Eine benutzerdefinierte Eigenschaft erscheint nur in den Einstellungen eines Elements oder Baustoffs, wenn seine Klassifizierung zu den hier definierten Verfügbarkeitsregeln passt.
Was sind Ausdrücke?
Ausdrücke sind Formeln, die Eigenschaftswerte automatisch berechnen, basierend auf anderen Eigenschaften oder Elementparametern.
Sie können dabei nutzen:
  • arithmetische Operationen
  • logische Bedingungen (IF)
  • Textfunktionen
  • Einheitenumrechnungen
Typische Einsatzfälle für Ausdrücke:
  • Manuelle Berechnungen vermeiden bei wiederkehrenden Aufgaben (z. B. Rohrvolumen oder Kanaloberfläche).
  • Projektregeln abbilden (z. B. Wahl einer Dämmstärke in Abhängigkeit vom Rohrdurchmesser).
  • „Intelligente“ Textausgaben für Etiketten oder Auswertungen erzeugen (z. B. formatierte Systembeschreibungen).
Ausdrücke sind Teil der Eigenschaftsdefinitionen, sodass nach der Einrichtung in Ihrer Vorlage jedes neue HKLSE‑Element automatisch davon profitieren kann.
Neue ausdrucksdefinierte Eigenschaft erstellen – Schritt für Schritt
Funktionen in Ausdrücken
Praxisbeispiele
Rohrvolumen (für Mengenermittlungen)
Berechnet das innere Wasservolumen eines Rohrs.
  • Datentyp: Volumen
  • Formel: PI * ( (Diameter (MEP) / 2 ) ^ 2 ) * MEP/Length (MEP) 
Geschwindigkeitswarnung
Die Strömungsgeschwindigkeit in Luftkanälen ist bereits Teil der HKLSE‑Berechnungsdaten, und ein Ausdruck kann daraus ein auswertungsfreundliches QA‑Ergebnis machen. Prüfen Sie jedes starre Kanalsegment, ob die Strömungsgeschwindigkeit größer als 6 m/s ist.
  • Datentyp: Zeichenkette (String)
  • Formel: IF (Ventilation Velocity > 6; "Check Size"; "OK" )
Warum Eigenschaften und Ausdrücke im MEP Designer wichtig sind
Durch den gezielten Einsatz von Eigenschaften und Ausdrücken können Sie:
  • manuelle Dateneingaben und Nachberechnungen reduzieren
  • Modellinformationen konsistent über Pläne, Auswertungen und Exporte hinweg halten
  • die Regeln Ihres HKLSE‑Bürostandards direkt im Modell abbilden
  • zuverlässigere Mengen und Systemkennwerte mit weniger Aufwand generieren
