So nutzen Sie interaktive Auswertungen in MEP Designer
Was ist eine Interaktive Auswertung?
Eine Interaktive Auswertung ist eine live-(Stück-)liste, die direkt aus Ihrem Modell erzeugt wird. Sie zeigt Ihre Luftkanäle, Rohre, Formstücke und Geräte und aktualisiert sich automatisch, sobald sich das Modell ändert.
Das bedeutet:
  • Aktuelle Mengen – Längen, Stückzahlen und andere Werte entsprechen immer dem aktuellen Modell.
  • Weniger manuelle Arbeit – Sie müssen nach jeder Planungsänderung keine Elemente neu zählen.
  • Bessere Materialerfassung – Sie sehen in jeder Planungsphase schnell, was benötigt wird, und können Dokumentation oder Mengenermittlungen vorbereiten.
In MEP Designer werden Interaktive Auswertungen in der Regel als Elementauswertungen erstellt, die einzelne Elemente und ihre Eigenschaften auflisten. Diese Auswertungen bleiben mit dem 3D‑Modell verknüpft.
+ Wählen Sie Auswertungselemente im Grundriss/3D, indem Sie auf das Symbol „Im Grundriss auswählen“/„In 3D auswählen“ in der linken oberen Ecke klicken.
Erstellen Sie Ihre erste Elementauswertung
Gehen Sie wie folgt vor, um eine einfache Elementauswertung zu erstellen:
  1. Gehen Sie zu Dokumentation > Interaktive Auswertungen > Schema Einstellungen.
  2. Klicken Sie im geöffneten Auswertungsfenster auf Schema Einstellungen.
  3. Klicken Sie auf Neu.
  4. Wählen Sie Elementauswertung.
  5. Vergeben Sie einen einfachen Namen und eine ID.
Kriterien definieren – festlegen, welche Elemente erscheinen
Im Bereich „Kriterien“ steuern Sie, welche Elemente in der Auswertung aufgelistet werden.
  1. Wählen Sie, was aufgelistet werden soll, zum Beispiel Rohrsegment oder Luftkanalsegment.
  2. Nutzen Sie die Spalten „Klammer auf“ und „Klammer zu“ in den Auswertungs-Optionen, um komplexere, verschachtelte Kriterien aufzubauen.
  3. Um mehrere Elementtypen zu listen, verknüpfen Sie sie mit einem "ODER"-Ausdruck (zum Beispiel: Rohrsegment ODER Luftkanalsegment).
Felder einrichten – festlegen, welche Spalten angezeigt werden
Im Bereich „Felder“ steuern Sie die Spalten Ihrer Auswertung.
  1. Wählen Sie anzuzeigende Informationen, zum Beispiel: Element-ID, HKLSE-System, Größe, Länge, Material usw.
  2. Klicken Sie auf OK.
  3. Doppelklicken Sie im Navigator auf den Auswertungsnamen, um die Auswertung zu öffnen.
Zellgröße anpassen
  1. Klicken Sie auf das Zellgrößen-Symbol oben in der Auswertung, um den Dialog zu öffnen.
  2. Verwenden Sie die Schaltfläche „Größe anpassen“, um Zeilen und Spalten automatisch an den Inhalt anzupassen, oder geben Sie eigene Werte für Breite und Höhe ein.
  3. Ziehen Sie Zellbegrenzungen manuell am oberen und linken Rand der Auswertung, um Zeilenhöhen festzulegen.
  4. Doppelklicken Sie auf eine Zeilen- oder Spaltenkante, um den Inhalt automatisch einzupassen.
  5. Blenden Sie Zeilen oder Spalten aus, indem Sie das Augensymbol verwenden oder Zeilenhöhe/Spaltenbreite auf 0 setzen.
Zur Anpassung des Zooms verwenden Sie das Pop-up in der unteren Scrollleiste oder klicken Sie auf „Breite anpassen“, um die Auswertung an das aktuelle Fenster anzupassen.
Daten sortieren und berechnen
Sobald die Auswertung erstellt ist, können Sie steuern, wie Daten sortiert und zusammengefasst werden.
Reihenfolge der Zeilen ändern:
  • Klicken Sie auf den Pfeil nach oben, um ein Feld von klein nach groß (oder A bis Z) zu sortieren.
  • Klicken Sie auf den Pfeil nach unten, um ein Feld von groß nach klein (oder Z bis A) zu sortieren.
  • Lassen Sie das Sortiersymbol leer, wenn Sie nicht nach diesem Feld sortieren möchten.
Diese Symbole helfen Ihnen, die Auswertung zu berechnen und aufzuräumen:
Im Bereich „Felder“ der „Auswertungs-Optionen“ wählen Sie die Felder, deren Werte Sie summieren/Elemente zählen/oder in „Summen“ unterteilen möchten.
Symbol Funktion
Σ Summiert Werte
Σ1 Zählt Elemente
Flagge Erzeugt Zwischensummen nach Kategorie
Beispiele:
  • Formstücke zählen ➜ Σ1 bei ID/Name ➜ Anzahl der Formstücke
  • Rohr-Mengenermittlung ➜ Σ-Symbol bei Rohrlänge ➜ eine Gesamtlänge am Ende der Auswertung
  • Gesamte Rohrlänge je System ➜ Flagge + Σ ➜ Zwischensummen je System
Formatieren und bereinigen
  • Klicken Sie auf die Stil-Schaltflächen oben, um Felder als Standardspalten oder in formularähnlichen Zeilen anzuzeigen.
  • Fassen Sie identische Einträge zusammen, indem Sie die Option „Identische Elemente zusammenfassen“ aktivieren. Für jedes Feld in einer zusammengefassten Auswertung können Sie festlegen, welcher Wert angezeigt wird.
    • Öffnen Sie für das zusammengefasste Feld die „Feld-Einstellungen“.
    • Wählen Sie „Einheitlicher Wert“, wenn das Feld identische Werte enthält (z. B. werden 5 identische Rohrformstücke zu einer Zeile).
    • Wählen Sie „Summe der Werte“, um die Werte des Feldes zu addieren (z. B. Gesamtlänge ähnlicher Rohre).
    • Wählen Sie „Werteliste“, um alle unterschiedlichen Werte aufzulisten (z. B. verschiedene Längen in einer Zeile).
  • Unter „Formatoptionen anwenden“ auf der rechten Seite können Sie Schriftgröße anpassen, Überschriften fett setzen oder langen Text umbrechen, damit er in der Zelle bleibt. Fügen Sie Hintergrundfarben oder Zellrahmen hinzu, um wichtige Summen oder Überschriften hervorzuheben.
    • Sie können Text, Rahmen und Hintergrundfarbe für jede Zellkategorie anpassen (z. B. „Summen“-Zellen und „Kopfzeilen“-Zellen).
    • Wählen Sie in den „Formatoptionen“ die Zellkategorie aus, die Sie formatieren möchten.
  • Blenden Sie Nullen und Striche aus, um leere Zellen optisch zu bereinigen, indem您 in den „Feld-Einstellungen“ entsprechende Optionen wählen.
Interaktive Auswertung exportieren
  1. Gehen Sie zu Datei im oberen Menü.
  2. Wählen Sie „Sichern unter“.
  3. Wählen Sie als Dateiformat entweder Excel‑Arbeitsmappe oder Word‑Dokument.
  4. Klicken Sie auf „Sichern“, um Ihre Auswertungsdaten zu exportieren.
  5.
Praxisbeispiele
Rohr‑Stückliste nach HKLSE System
  • Kriterien: Elementtyp ist „Rohr, starr, Segment“
  • Felder: HKLSE-System, DN, Durchmesser, Länge
  • Summe: Σ auf Länge.
Gerätezählung
  • Kriterien: Elementtyp ist „Gerät“
  • Felder: HKLSE-System, Element-ID, 3D-Axonmetrie, Anzahl
  • Summe: Σ auf Anzahl
Luftkanal-Bauteilliste
  • Kriterien: Elementtyp ist „Luftkanal, starr, Segment“
  • Felder: HKLSE-System, Länge, Breite, Höhe, DN, benutzerdefiniertes Feld
  • Summe: Flagge auf HKLSE-System, Σ auf Länge
