em 2026-01-23 11:21 AM
Olá,
Tenho enfrentado lentidão na inicialização do Archicad 29 através do atalho: "C:\Program Files\Graphisoft\Archicad 29\Archicad Starter.exe"
Às vezes demora mais de 1 minuto para para aparecer a primeira tela do programa, mais tempo ainda para carregar a tela inicial.
Archicad 29.0.2 (3200) BR FULL
Notebook Acer Nitro V15
Processador 13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13620H (2.40 GHz)
RAM instalada 32,0 GB (utilizável: 31,7 GB)
SSD NVe.M2 de 1,38 TB
Placa de vídeo de NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU 6GB
Edição Windows 11 Pro
Versão 25H2
Instalado em 25/11/2025
Solucionado! Ir para Solução.
em 2026-01-29 07:05 AM
Oi Rita
Bom dia.
Verifiquei o anti vírus e ele não era o probelma. Eu já havia atualizado o Archicad, e fiz novamente de forma manual.
Ao que parece o que resolveu o problema foi renomear a pasta em: C:\ Users\ <nome de usuário>\ Graphisoft\, de Graphisoft para Graphisoft-old.
Obrigado pela ajuda
at.te Mauricio
2026-01-23 07:05 PM - editado 2026-01-23 07:22 PM
Olá, @Mauricio_br
Sinto muito pelo que você está passando.
De acordo com as especificações que você enviou, seu equipamento atende aos requisitos de sistema recomendados para o Archicad 29 e a instalação está atualizada. Com isso, podemos avançar para a análise de outros fatores que possam estar causando o problema.
Sugiro que voce verifique se as exclusões necessárias no antivírus para as pastas da Graphisoft e para os executáveis do Archicad foram adicionadas, pois bloqueios ou verificações durante a inicialização podem deixar o processo mais lento. Além disso, você pode fazer uma limpeza de dados seguindo as orientações deste artigo.
Também recomendo a leitura deste artigo, que traz soluções adicionais que podem ajudar a resolver o problema. Esta página está em inglês, mas você pode usar a extensão do Google Tradutor no Chrome para traduzir para o português.
Se você tentou essas soluções e o problema não foi resolvido, recomendo entrar em contato com o suporte técnico local pelo Site de Suporte.
Espero ter ajudado.
Rita Gurjão
Community Expert
Oi Rita
Bom dia.
Obrigado pela ajuda
at.te Mauricio
2026-01-29 12:11 PM - editado 2026-01-29 06:56 PM
Bom dia, Maurício
Obrigada por compartilhar a solução que resolveu o problema. Vou deixar abaixo o passo a passo detalhado em português para ajudar outros usuários que possam passar pela mesma situação.
Como redefinir preferências do usuário:
Feche o aplicativo.
Acesse a pasta de preferências:
Windows: C:\Users<username>\Graphisoft\
macOS: ~/Library/Preferences/Graphisoft/
Renomeie a pasta da versão para _old para forçar a criação de novas configurações na próxima vez que o programa for iniciado.
Como alternativa, mantenha a tecla Shift pressionada enquanto dá um duplo clique no ícone do programa para abri-lo apenas com as configurações padrão.
Agradeço mais uma vez por compartilhar a solução.
Rita Gurjão
Community Expert
