Sua opinião é importante para nós! Participe da pesquisa sobre a tela inicial e as dicas de ferramentas/tutoriais rápidos do Archicad 28
em 2023-12-12 04:47 PM - editado pela última vez em 2023-12-12 05:55 PM por Rita Gurjao
Instalei o Archicad 27 mas só consigo acessar os pontos de vínculo no menu de visualização. Existe uma forma de fixar novamente na barra principal?
Também estou notando que um erro no Archicad 27 ao gerar os polígonos de terreno. Nem todos pontos da curva de nível vão para a altura correta, ficando serrilhado.
Solucionado! Ir para Solução.
2023-12-14 05:42 PM - editado 2023-12-14 06:01 PM
Olá, @ESTE
Você pode adicionar as Guias Vinculadas e as Opções de Vínculo indo em Opções > Ambiente de Trabalho > Barra de Ferramentas. Em "Comandos e Menus", você pode procurar os itens e adicionar a "Barra Ferramentas Criar ou Editar" em "Padrão". Arraste os itens para a posição que deseja visualizar na Barra de Ferramentas.
Sobre o outro erro, você poderia me descrever como criou esse terreno?
2023-12-12 06:23 PM - editado 2023-12-12 06:28 PM
Olá, @ESTE
Obrigada por trazer a sua dúvida para a Community!
Os Pontos de Vínculo não estão aparecendo na sua Barra de Ferramentas? Você está usando um dos Perfis padrão de Ambientes de Trabalho do Archicad 27 ou outro de versões anteriores?
Sobre a outra dúvida, poderia nos enviar uma imagem com os erros dos polígonos do terreno?
Aguardo mais informações para te ajudar!
em 2023-12-13 10:49 AM
Estou usando o perfil padrão. Acontece a mesma coisa com a minha colega.
Sobre o terreno segue uma imagem:
Olá, @ESTE
em 2023-12-18 06:50 PM
Olá, @ESTE
Você conseguiu resolver o problema com o terreno? Se sim, compartilha conosco para ajudar outros colegas! 🙂
em 2024-02-27 09:15 AM
Não.
em 2024-02-27 09:28 AM
@ESTE pode enviar uma imagem da sua planta baixa do terreno?
em 2024-02-27 09:38 AM
em 2024-02-27 01:37 PM
Você consegue verificar se por acaso a seleção das suas curvas de nível, estão, de fato agrupadas? Ou seja, se suas linhas de curva de nível realmente são uma linha única que permita com que, quando você selecione ela para colocar altura, você consegue dar sempre a mesma altura?
Ou verificar se você consegue achar esse ponto no 3D em planta pra verificar se ele de fato está com altura certa... às vezes tem algum ponto duplo, BEM próximo de algum outro ponto, e pode acontecer de esse ponto estar zerado (sem estar na curva de nível)
em 2024-02-27 02:13 PM
Sim. As linhas ficam duplicadas. Se eu seleciono a malha aparece alguns pontos, se eu seleciono perto da curva aparecem os mesmos e mais alguns. Acabei arrumando manualmente. Teria como evitar que isso acontecesse? Eu só tive esse problema depois que instalei o Archicad 27.
