AC 11 AUT Studentnversion
An was kann das liegen, wenn man AC installieren will und man nicht auswählen kann zwischen Test/Voll und Studentenversion... Das Feld wo man das auswählen kann ist einfach leer!
Bitte Hilfe...
Lg Stefan :winken:
2 ANTWORTEN 2
JensDD
ich würde als erstes mal den Virenscanner abschalten.
Dann ggf. noch nach den java-versionen schauen, die sind für den Installer notwendig/wichtig.
Fehlerquelle könnte auch noch bei der Grafikkarte liegen,
aber alles nur Ideen denn bisher ist mir so etwas (bei doch einigen Installationen) noch nie untergekommen.
Wenn es teiefer geht wär dann noch die Frage: Win/Mac, welches System genau ...
jens
Die richtige Java-Versionen ist ganz wichtig.
Wie ich jetzt im nachhinein festgestellt habe, war dieses die Ursache für etliche Installationsfehlversuche bei AC-Programm- oder Updateinstallationen.
Der AC-Installer reagiert hier sehr zickig und hat bei mir den aktuellen Festplattenspeicher immer mit 0 kB ausgelesen - das ist natürlich für eine Installation zu wenig. 😉
Gruss MBaumeister
