oke
AC 20-21 Datei-Direktimport, Lade-Fehler beim Start
ich habe seit kurzem das Problem dass ich keine Dateien (pdf/jpg) mehr direkt aus dem Windows-Explorer in ArchiCad20 laden kann.
Dies mache ich gerne um z.B. Flurkarten direkt als Hintergrund zu haben.
Bisher hat es immer problemlos geklappt, habe es auch in AC21 getestet, dort funktioniert es auch nicht mehr.
Kann leider nicht genau sagen seit wann es auftritt, vor kurzem gab es ja ein Update (6005) von AC 20, kann aber auch sein dass es schon seit der AC21-Installation nicht mehr klappt.
Teilweise habe ich seit der AC21-Installation auch das Problem, dass am Anfang folgende Fehlermeldung beim Öffnen einer Datei kommt: "Datei kann an dem Ort nicht gefunden werden".
Seit der AC21-Installation muss ich ArchiCad auch als Administrator starten, sonst tritt dieser Fehler durchgehend auf.
Hat jemand von Euch ähnliche Probleme, oder liegt der Fehler eher bei mir?
Dann müsste ich evtl. alles einmal neu installieren.
Schönes Wochenende!
ArchiCAD 19-26 Voll, D / WIN 11 Pro x64 / MacOS M1
1 ANTWORT 1
Das hört sich eher nach einen grundlegenden Problem mit Deinem Rechner als nach einem ARCHICAD Problem an.
Du kannst natürlich versuchen, erst einmal die ARCHICAD Voreinstellungen zu löschen bevor Du das System checkst.
