Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
AC17-PDF mit Mischschraffuren werden fehlerhaft ausgeplottet
Folgendes Problem:
beim publizieren von Plänen als PDF-Datei entstehen Grafik-Probleme wenn Mischschraffuren oder Farbverläufe angelegt wurden.
Die Pläne sehen nicht so aus wie sie aussehen sollten. Schraffuren und Farben werden fehlerhaft dargestellt.
Bei den alten Mac OS-Versionen konnte man das PDF mit Acrobat öffnen, den PDF als Drucker auswählen und die Datei überdrucken. Somit war das Problem gelöst.
Wie kann ich nun mit Archicad 17 eine Ansicht mit Farbverläufen, Mischschraffuren und Schraffuren korrekt ausplotten?
Für Hinweise wäre ich dankbar.
Betriebssystem Mac OS 10.6.8
Acrobat Pro 9.5.5
Archicad 17
Plotter: HP Designjet Z6100ps
4 ANTWORTEN 4
Markus Denzlinger
Sicherst Du die Pläne mit der ARCHICAD PDF-Engine oder mit die Acrobat Druckertreiber?
Gruß
Markus
Frank Beister
Druckst Du aus AC heraus oder aus Acrobat? Wenn aus AC: Plotten oder Drucken?
Mal mit einem anderen Druckertreiber probiert? PCL statt PS?
Hallo Forum,
das Problem hat sich nun folgendermaßen gelöst.
Pläne aus AC17 mit interner pdf-Engine speichern.
Dann:
>Datei speichern unter
>unter Format Adobe-PDF-Dateien, optimiert auswählen
>bei Einstellungen folgendes einstellen: Kompatibilität für Acrobat 9.0 und höher
>OK
Das PDF stellt nun alle Transparenzen und Verläufe korrekt dar und lässt sich auf dem HP Pöotter korrekt ausgeben.
Gruß dworp
Plotter !
