ARCHICAD 10 Patch (966) verfügbar
Das neue ARCHICAD 10 Update-Patch (966) für die deutsche ARCHICAD 10 Version ist verfügbar.
Dies gilt für die Vollversion Mac und Win
Einfach im ARCHICAD 10 im Menü Hilfe > Nach Updates suchen ...
Wenn der ARCHICAD Rechner nicht online ist, findet man (dann von einem anderen Rechner aus) das Patch hier:
http://www.graphisoft.com/support/archicad/downloads/update.html
20 ANTWORTEN 20
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> In case you changed components in your ArchiCAD folder, we recommend you reinstall ArchiCAD 10 from the original install CD before you apply the hotfix Gilt das auch für eine bereits installierte Zubehör-Bibliothek betreff Goodies von built 817?
Die Zusätze wurden ebenfalls aktualisiert für ARCHICAD 10 (966):
Im ARCHICAD 10 über Hilfe > Zusätze Goodies for ARCHICAD 10
Die sollte man also sowieso austauschen.
Das lässt sich nicht installieren.
Mit Java sollte eigentlich alles in Ordnung sein.
Kenn jemand die Lösung?
Mit Mozilla downloaded, und Installaiton läuft, seltsam....
ubgl
so´n schiet!
Hotfix fixt nich! läßt sich nicht installieren....
egal mit was gedownloaded.
Fehlermeldungen in log.txt, verweisen wieder mal auf Java !? obwohl neuste JRE installiert.
watt nu ....................?
_____________________________________________________
WXP Athlon64 3400+, 1GB, ati R9800pro 256MB,
AC10 (GER full 817) Architerra 2.06
hallo UBGL
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Original erstellt von UBGL:
so´n schiet!
hast du zufällig eine Sicherung von dem Ordner Graphisoft/Archicad 10 gemacht und dann den Sicherungsordner in Graphisoft/Archicad 10/Sicherung (z.B ) belassen ????
bei mir wahr es so
habe dann den Sicherungsordner wo anders hingelegt
und schon hat es funktioniert
Habe den Patch korrekt installiert, wird auch entsprechend angezeigt.
Archicad 10 fährt hoch, aber ich kann nur Wände zeichnen - sobald ich etwas anderes mache wie Fenster einsetzen oder die Messfunktion benutze stürzt Archicad ab.
:confused:
@ UBGL
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">... Fehlermeldungen in log.txt ...Wie lautet die denn?
archi-ei
@ martin schnitzer </font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Habe den Patch korrekt installiert, wird auch entsprechend angezeigt.
also dann sollte man in einem laufenden projekt wohl eher mit dem patch warten? 🙄
was bringt der patch?
AC 9-19 WIN 10, 64 bit, 4x3,4GHZ xeon cube, nvidia K200 mit 34",
WIN 7, 4x3,4GHZ i7 2600, - Dualscreen 27"
und Notbuch mit WIN 7, 8 gb ram,
