ArchiCAD 14 Bulid 4204 mit Lion
Hallo alle zusammen,
im Zuge der iCloud-Dienste habe ich mein Macbook Pro auf Lion geupdatet.
Ich habe in letzter Zeit nur im Büro auf der Windows-Kiste gezeichnet und jetzt wollte ich wieder auf meinem Mac Zeichnen, das Problem ist nur das jedes mal wenn ich etwas markiere die Rechnerauslastung auf 100% geht und ich 5 Sekunden warten muss um dann zum Beispiel eine Wand zu verschieben. Hat jemand von euch schon einmal so ein Problem gehabt oder weiß eine Lösung ?
- Die Projektgröße ist völlig egal
- MacBook Pro 2,4 CoreDuo, 4GB Ram
- AC 14 Build 4204
- Lion aktuelle Softwareupdates
17 ANTWORTEN 17
Überprüf mal, wie weit Dein Projekt vom Projektursprung weg ist.
Tausende Kilometer?
Der Ursprung ist genau 0 Meter von meiner Gebäudeecke entfernt. 😞
Noch eine Idee ?
Setz mal den Projektursprung zurück, Doppelklick im Koordinatenfenster auf das Ursprungskreuz.
Wie sieht es dann mit den Koordinaten aus?
Koordinatenfenster ?
Also wenn du die Palette -> Koordinatenfenster meinst, dann zeigt die
x=0
y=0
r=0
w=0
z=0
an....
Menü Fenster > Paletten > Koordinaten
Auch nach dem Zurücksetzen des Projekturspungs?
Also wenn ich im Koordinatenfenster auf Benutzerursprungklicke (einmal) und dann auf meinen Ursprung im Grundriss klicke, dann verändert sich nichts.
Sollte ich da etwas falsch machen, bitte ich nochmal um eine Beschreibung. 🙂
-> Ergo - das Problem hat bisher bestand.
Hat noch jemand eine Idee ?
