am 2026-06-24 10:17 AM
Das Update verursacht Fehler beim Start auf Windows.
Fehlerstatus 0xc0e90002. Neuinstallation ArchiCAD und aktualisierung auf 29.2.0 funktioniert auch nicht.
am 2026-06-24 11:39 AM
Nach der Installation des Updates ist AC-29 viel langsamer geworden! 😥
am 2026-06-24 01:39 PM
danke dir für deinen Beitrag!
In so einem Fall ist es am besten, wenn du dich direkt an den Graphisoft Support wendest und dort ein Ticket erstellst:
https://graphisoft.com/de/support
So kann dein Anliegen gezielt geprüft werden, und du bekommst eine direkte Rückmeldung. Falls ein Fehler vorliegt, kann das Support-Team diesen auch entsprechend intern weitergeben.
Danke dir!
am 2026-06-24 01:42 PM
Hallo @Hemmerden,
auch bei dir gilt: Solltest du nachweisbare Performance-Einbußen haben, melde das bitte über den Graphisoft Support: https://graphisoft.com/de/support
Danke Dir!
Viele Grüße,
Fritz
