Ausschnitt-Set im Teamprojekt
Kann bzw. sollte man für ein Ausschnitt-Set im ArchiCAD-Teamprojekt Bearbeitungsrechte für andere Mitarbeiter einrichten?
Im Moment kann nur der Mitarbeiter das Set ändern, der das Ausschnitt-Set erstellt hat.
3 ANTWORTEN 3
zzyzx
wenn es möglich ist, rechte zu vergeben, dann müsste es eine auswahlmöglichkeit im anmeldevorgang geben, mit der man sich den zugriff auf diese sichern kann. (mangels teamwork kann ichs nicht testen :verzweifelt: aber das müsste eigentlich so sein)
aber egal, wie du es regelst: es kann immer nur eine/r im team dran ändern, ist vielleicht am besten, wenns der macht, der das set angelegt hat.
:winken:
[ 24. Februar 2004, 14:21: Beitrag editiert von: zzyzx ]
Das Anlegen und Ändern von Ausschnitt-Sets ist Sache des Teamleiters.
Eine Auswahlmöglichkeit beim Anmelde-Dialog gibt es da übrigens nicht.
Mit Mitarbeiter-Rechten sollte man also gar nicht erst Ausschnitt-Sets anlegen.
Alles klar.
Danke!
