Aktuell gibt es eine globale Störung bei Microsoft Azure wodurch einige unserer Dienste direkt betroffen und nicht funktionsfähig sind. Unser Team überwacht die Situation aktiv und arbeitet daran, die Auswirkungen zu minimieren. Vielen Dank für Ihre Geduld und Ihr Verständnis.
Die Anwendung konnte nicht richitg initialisiert werden
Bitte um dringende Hilfe, diese Fehlermeldung erschien immer nach der Installation beim Straten von Archicad 9 Student version! ! ! DRINGEND
5 ANTWORTEN 5
David Kehr
Dann ist anscheinend irgendwas bei der Installation schief gelaufen...
Welches Betriebssystem?
ArchiCAD schon mal deinstalliert und neu installiert?
Ja schon des öfteren deinstalliert und neu installiert!
Hab WIN XP mit SP2 (integriert) laufen, bei allen anderen in der Schule funktioniert es!
Administratorrechte beim Installieren?
Ja hat Administratorenrechte, macht es vlt. irgend etwas aus, das es die Home Version von WIN-XP ist?
Nein, an Home XP kann das nicht liegen. Hatte aber mal was ähnliches, was sich nur mit der "Brachialmethode" ändern ließ:
Zunächst alles über Systemsteuerung/Software deinstallieren, auch die WIBU Key-Sachen. Dann noch mal alle Ordner löschen, die noch unter Programme stehen und ArchiCAD und WIBU-Box betreffen. Dann Neustart, quasi als Grundreinigung. Dann AC neu installieren. Eigentlich müsste es dann funktionieren.
Ein Problem, das ich noch hatte, war, dass der Amunyi PDF Konverter nicht automatisch mitinstalliert wurde. Das kann man aber unter Start > Programme > ArchiCAD > Amunyi installieren (oder so ähnlich) nachholen.
Viel Erfolg :winken:
Dorothee
