Dongle ändern
Hallo Forum.
Ich habe 2 Codemeter bestellt, um endlich die alten Dongles auszutauschen.
Wie gehe ich nun am besten voe, ohne ArchiCad neu zu installieren
8 ANTWORTEN 8
Moin
Downloaden und installieren:
http://www.graphisoft.com/support/archi%20...%20/WIBU.html
Lesen: http://www.a-null.com/Dokumente/Lizenzen_von_WIBU-Key_auf_CodeMeter_uebertragen.pdf
Gruß
Torsten
„Was kümmert mich mein Geschwätz von gestern.Nichts hindert mich daran, klüger zu werden.“
MacBook Pro M3 MAX
BIM-Consulting / Archicad-Schulungen auf Anfrage
Markus Denzlinger
CodeMeter-Treiber.
Die Treiber sind auch auf der Installations-DVD.
Gruß
Markus
Erstmal Danke.
Nun, ich hab den codemetertreiber installiert, AC kann beim Start allerdings keinen gültigen Dongle finden (111)
Markus Denzlinger
Check' mal online, ob der CodeMeter bereits geladen ist oder ob Du erst die Lizenz von dem WIBUkey auf den CodeMeter übertragen musst.
Wenn Du damit weiterhin Problem hast, wende Dich an den Support oder kontaktiere Deinen Graphisoft Partner.
Gruß
Markus
...AC kann beim Start allerdings keinen gültigen Dongle finden...
Über welches ARCHICAD reden wir denn?
Virenscanner ausgeschaltet bei der Installation?
Welche ARCHICAD Version kennt Dein Dongle (Dongle-Upgrade nicht vergessen)?
AC x - AC16
Wir haben 3 Arbeitsplätze. Auf 2 davon funktioniert AC (auch mit meinem Dongle).
Auf meinem Arbeitsplatz funktioniert keiner der Donle.
Das CodeMeter Kontrollzenterum sagt:
"Keine Informationen zu CodeMeter Lizenzen verfügbar.
Keine CmContainer gefunden"
Nach diversen Neuinstallationen konnte ich das Problem lösen, aber ohne feststellenzu können was eigentlich der Grund dafür war.
Heute beim Neustart war wieder alles beim alten.kein gültiger Lizenz-dongle gefunden.
Welchen Virenscanner hast Du aktiv auf der Maschine laufen, auf der es nicht geht?
