versuch mal den IE32-bit, der auch auf jeden 64bit System drauf ist. Problem ist, dass es auch Java als 32 und 64-bit gibt, je nachdem was du drauf hast musst Du den passenden IE verwenden. Unter Umständen verlangt aber Wibu tatsächlich zwingend die 32-bit Variante.
Und: IE7 ist nun inzwischen wohl schon nur noch wenig getestet. 8 oder 9 wäre schon empfehlenswert.
vg jens
https://www.graphisoft-dresden.de
