ich versuche Fenster-Marker durch Etiketten zu ersetzen. Dazu hab ich ein Autotext-Etikett platziert, in diesem sind verschieden Eigenschaften enthalten. Z.B.:
nun möchte ich dass nur Werte mit Inhalt angezeigt werden.
Wenn z.B. Schalldämm-Maß nicht ausgefüllt ist möchte ich dass diese Zeile nicht erscheint.
Damit könnte ich ein Etikett an allen Fenstern im Grundriss und Ansichten platzieren, und nur die ausgefüllten Werte werden angezeigt, das Etikett ist kürzer oder länger - je nach dem ob die Werte eingetragen sind oder nicht.
Ich hab verschiedenste Lösungen versucht aber keine Möglichkeit gefunden.
damit wird leider eine Leerzeile erzeugt - genau das möchte ich nicht. Ich möchte einen Etikettentext der nicht aus 100 Leerzeilen besteht nur weil im letzten Parameter ein Wert aufgeführt ist.
Im Etikett sollen untereinander die ausgefüllten Werte des Etiketts auftauchen.
Das ist ein Thema, das auch die Raumstempel betrifft und nur durch Selbermachen zu lösen ist. Leider breche ich beim Schreiben darüber immer in Wut aus, und das Schreiben darum jetzt ab.
