Infofenster bzw. Symbolleiste
Hallo an ALLE Forenmitglieder!
Ich bitte Euch um Hilfe bezüglich Archicad 14. Wäre sehr nett, wenn mir jemand helfen könnte - Danke im Voraus!
Das Problem besteht darin, dass meine Infoleiste (Infofenster in Archicad betitelt) nicht mehr sichtbar ist. Das erschwert mir das Zeichnen ungemein.
Probiert habe ich bisher folgendes:
- unter Fenster Paletten / sichtbar nur Hauptpaletten (eingestellt)
- unter Fenster Paletten / (alle Symbolleisten aktiviert)
Anzumerken: das Infofenster ist als aktiv markiert, aber dennoch verschwunden.
Außerdem habe ich das:
Standardprofil unter Arbeitsumgebung mehrfach aktiviert.
Auch eine mehrmalige Deinstallation aller Programmkomponenten und Installation führte leider nicht zum Ziel.
Besten Dank für jeden Tipp, Hinweis oder die Lösung!
lg lenky
4 ANTWORTEN 4
Evelyn Lotter
@lenky
Ein paar Angaben zur verwendeten Hardware und Betriebssystem wären hilfreich.
Wie hast Du denn das Standardporfil in der Arbeitsumgebung aktiviert? Genau nach dieser Vorgehensweise?
ARCHICAD starten
Im Menü "Optionen/Arbeitumgebung" die Arbeitsumgebung aufrufen.
Doppelklick auf "Standard 14" dann auf "Anwenden".
Einstellungsfenster für die Arbeitsumgebung schließen.
Welche Auflösung hat Dein Bildschirm?
Hast Du vielleicht mit zwi Bildschirmen gearbeitet und jetzt nur noch mit einem?
Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Education Manager D/AT
Hallo !
Danke für Ihre Antwort! Die Aktivierung des Standardprofiles erfolgte gem. Ihrer Beschreibung.
Es scheint an der Auflösung zu liegen. Setze ich diese auf den höchstmöglichen Wert, dann ist die Infoleiste sichtbar.Habe diese nun von den Symbolleisten abgekoppelt und in die Mitte des Bildschirmes gelegt.
Nachdem ich die alte Einstellung wieder erstellt hatte, war es möglich die Infoleiste nach Belieben anzupassen.
Besten DANK! Und ein schönes Rest-Wochenende
lenky
Evelyn Lotter
@lenky
Freut mich, dass es jetzt geklappt hat.
Viele Grüße
Evelyn
Graphisoft Germany
Nochmal Danke und lg
