Layoutgrösse für beamer
hallo!
ich habe folgendes problem:
ich möchte ein layoutbuch erstellen, um daraus pdf´s zu generieren, welche ich als präsentation mit einem beamer
in der auflösung 1024x768 projezieren möchte. die auflösung
ist dabei immer 72 dpi, wenn ich richtig liege.
um den speicher zu minimieren, möchte ich dann das pdf in ein gif
umwandeln. dabei ist eben wichtig, dass keine skalierung mehr erfolgt.
wie gross muss das layout also sein? habs mit 27x36 cm versucht, das kommt ungefähr hin. aber nicht ganz genau. es gibt sicher jemanden, der dieses problem schon gelöst hat.
bitte um eure hilfe!
grüsse hartmann.
[iMac 27" 3.06 maxOS 10.6]
2 ANTWORTEN 2
Champion
1024 x 768 Pixel ergeben im Photoshop 36.124 x 27.093 cm. Ganz genau ist aber auch das nicht, da die Umrechnung über Zoll erfolgt und AC die Layoutgrösse "nur" auf zwei Stellen nach dem Komma anrechnet.
Ich habe es kurz ausprobiert, mit 36.13 x 27.10 erhältst du genau die richtige Grösse.
Alternativ kannst du aber auch direkt aus AC Bilder publizieren, oder deine PDFs mit einem Bildbearbeitungsprogramm skalieren.
herzlichen dank!
so klappt es!
lg hartmann
