AT-KUP
PDF mit Passwort schützen
Hallo,
kennt jemand eine Möglichkeit ein PDF aus Archicad auszugeben, das sich zwar ohne Eingabe eines Passwortes öffnen und drucken lässt, das aber ein Passwort verlangt, wenn jemand den Inhalt heraus kopieren will?
Für PC und für Mac.
Danke
4 ANTWORTEN 4
Mit ARCHICAD kann man ein PDF erstellen, das sich nur mit Passwort öffnen läßt.
Für weitere Sicherheits-Optionen brauchst Du ein PDF-Tool.
In meinem Adobe Acrobat 8 Professionell habe ich die von Dir gewünschte Möglichkeit nicht gefunden.
Man kann das Kopieren von Inhalten eines PDFs sperren.
Aber Öffnen zulassen und Kopieren nur mit Passwort geht meines Wissens nicht.
AT-KUP
Danke für Deine Antwort,
generell vor dem Kopieren schützen würde natürlich auch genügen.
Schade das es nicht aus Archicad direkt z.B. über Publisher Sets geht. . So muss man dann wohl jedes einzelne PDF öffnen und umspeichern....
Generell kann man jedes PDF mit wenig Aufwand entsperren. Einen wirksamen Kopierschutz gibt es nicht.Da hilft dann nur ein jpeg oder ein anderes Pixel-Format.
Geschützte PDFs öffnen mit OVIS PDF Recover für 35 €.
Wenn es Dir nur um das kopieren geht, dann lade das PDF in Photoshop und mach ein Bild draus.
Dann kann keiner mehr Text kopieren. :teufel:
