"Egon" wrote:
Dazu gibts auch noch die Eingabe über den Tracker, die ich aber nicht verwende und daher auch nicht ausreichend erklären kann.
Mit dem Tracker geht's genau so – vorausgesetzt, Du hast ihn eingeschaltet:
Drück mal nach dem ersten Mausklick die Tabulator-Taste. Dann wird im Tracker der Wert in der ersten Zeile ("Länge") markiert, und Du kannst nen Wert eingeben. Drückst Du mehrmals Tab, springt er im Tracker von Zeile zu Zeile und Du kannst Länge, Breite, Winkel und Wasweißichsonstnoch auswählen.
Wichtig ist: Eingabe mit Return bestätigen, nicht mit Mausklick.
