Problem beim PDF drucken
ich benzute Archicad 13 als Studentenversion auf Mac OS X 10.6.
Wenn ich es versuche mein projekt durch den organizator auszudruken (egal ob als pdf, dxf, dwg..) nach der ersten datei stützt das program ab. also kann nur eine datei ausdrucken und ab der 2 geht es nicht und ich muss das program neu starten. vorher hat es ganz normal funktioniert aber jetzt komischerweise nicht mehr.
hat jemand eine idee, wie man es lösen kann?
vielen dank im vorraus!
2 ANTWORTEN 2
Hast du die aktuellsten Updates installiert? Könnte mit diesem Problem zusammenhängen. Mit den von Graphisoft bereitgestellten Patches ist es behoben.
hat wunderbar funktioniert.
danke!
