Problem mit Infofenster
An was liegt es eig., dass beim starten von ArchiCad oft das Infofenster nicht sichtbar ist, obwohl es aktiviert ist. Erst wenn man den Navigator verschiebt und in danach wieder "andockt" ist es zu sehen...
Dieses Problem ist bei einigen Schulungen von mir schon aufgetreten und auch in der Schule tritt dieses Problem permanent auf...
Speziell wenn ein Laptop an einen Biemer angeschlossen wird passiert das eig ständig. Kann es sein, dass das etwas mit der Auflösung / Grafikkarte was zu tuen hat?
Lg Stefan :winken:
2 ANTWORTEN 2
1280 x 800 Pixel sind zu wenig...
1024 x 768 Pixel sind viel zu wenig...
Da brauchst Du eine eigene Arbeitsumgebung mit angepassten Paletten.
Ist es also ein Auflösungsproblem???
Wenn ich mit größer als 1280 x 800 fahre bleibe ich von diesem Fehler verschohnt?
Lg Stefan :winken:
