mac_martin
Problem mit Treppe
Hallo zusammen,
ich hab neuerdings Problem beim Anlegen von eigenen Treppen mit dem Stairmaker. Genau genommen beim unteren Übergang zur Decke.
Hier mal ein Schnitt, der, glaube ich, demonstriert was ich meine:
<img src="http://biefang-architekten.de/img/treppe.png" alt=" - " />
Wie muss ich die Treppe einstellen, dass der Übergang zur Decke unten passt?
[ 28. September 2009, 17:27: Beitrag editiert von: martin.mac ]
iMac 27'' - 3,4 GHz - RAM 16/32 GB - VRAM 2 GB
AC 10-aktuell
6 ANTWORTEN 6
archiflow1
Treppenmacher ist halt nicht für alles soooo toll...
Für alberne Standard-Treppen ist er schon mal nicht zu empfehlen. Es fehlt schlichtweg die "Antrittstufe". Immerhin gibt es eine Austrittstufe...
Wenn es eine gerade, einläufige Treppe ist, kannst du dir mit dem Profilmanager helfen.
Oder du bastelt dir das untere Stück Decke (was der Treppenmacher nicht kann) als Profil.
AC25_win
marc_s
Bei AC13: Über Deckenkante mit eigenem Winkel. Im Treppenmacher Rohdecke auf 0 stellen, Decke unter dem Treppenpodest weiter ziehen und der Kante im Kontextmenü den gleichen Winkel wie Deckenuntersicht geben.
Siehe auch Präsentation AC 13 - unter Planung/Eigene Kanten bei Decken
ArchiCAD User seit Version 5.0 EDU, inzwischen Version 28 auf Mac.
Und immer noch nicht endgültig die Schnauze voll. Fehlt aber nicht viel.
hy
da hilft wohl nur die alte Variante -
Schnitt auf 2D umstellen & ändern
:winken:
Ist die Treppe geradläufig ? Da könnte ich Dir bei Interesse mit einem eigenen Bib-Element weiterhelfen.
mac_martin
Ja, die Treppe ist einläufig.
Würde das Bib-Element gerne ausprobieren.
Hast Du das irgendwo zum Herunterladen?
@Gernot
Und wie arbeite ich mit einem 2D-Schnitt weiter?
Bevor ich Deinem Vorschlag folge, blende ich die Treppe aus und zeichne eine zusätzliche Schraffur im 3D Schnitt ein. Dazu muss man aber nicht komplett auf 2D umstellen.
martin.mac
AC 10-aktuell
Download ist leider nicht möglich. Bräuchte Dein email.
