Problem mit eingefügten Bildern beim Plotten und am Mac
wir haben zwei Probleme mit AC10.
Eingefügte Bilder (BMPs, PSDs) werden in werden in den Geschossen
mit der eingestellten Transparenz richtig dargestellt.
Die BMPs werden allerdings im Layoutbuch als Rechteck dargestellt
und die PSDs dann beim Plotten, bzw. "Sichern als PDF" (OS X).
Woran kann das liegen? Muss ich ein anderes Bildformat ein-
setzen? Mit BMPs klappte das doch sonst.
Des weiteren haben wir ein Problem mit am Mac erstellten PLTs.
Diese werden bei uns von einem PC (Win 2000) via PrintFile an
den Plotter (HP 1050C) geschickt.
Leider werden Verläufe nicht richtig geplottet (weiß-grau wird
zu weiß-lila). Wir haben das Problem jetzt so umgangen,
in dem wir auf dem Mac die Datei als Archiv-Projekt gesichert
haben und am PC direkt aus AC geplottet haben.
Lediglich das Problem mit den Bildern bleibt dann.
Schöner wäre es aber schon die PLTs direkt am Mac
erstellen zu können.
Danke!
MfG,
Dominique
3 ANTWORTEN 3
Kann mir keiner weiterhelfen?
Habe die Pläne jetzt so abgegeben. Dennoch würde ich doch noch
gerne eine Lösung finden und die Pläne so ausplotten, wie sie
wirklich aussehen sollen.
Hast Du die Bilder mit dem Bildwerkzeug oder mit dem Zeichnungswerkzeug eingelesen? Bei letzterem funktioniert es nicht, dass Transparenzen im Layout übernommen werden.
Ansonsten sollte es klappen, am Mac eine HPGL-Datei zu erzeugen und am Windows-Rechner auf den Plotter zu Spoolen. Dazu gibt es ja auch das Programm PlotSpool, das automatisch mit ARCHICAD installiert wird.
HPGL-Dateien können auch wieder als Zeichnung auf einem Layout platziert werden. Damit ist es möglich, das File vorher anzuschauen, bevor der Plot nichts wird.
Bernhard Binder
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">das Programm PlotSpool, das automatisch mit ARCHICAD installiert wird.Markus mein das Programm PlotFlow.
Das ist echt ein sehr feines Programm, das bei einigen unsrere Kunden im Einsatz ist. Man kann In PlotFlow nämlich einen Spool-Ordner einstellen und jede PLT-Datei die dort hinein gespeichert wird (auch vom Mac aus) wird automatisch zum Plotter geschickt.
