mac_martin
Probleme mit CodeMeter
Hallo zusammen,
ich versuche ArchiCAD 15 oder 14 unter Mac OS X Lion mit Codemeter zum Laufen zu bekommen.
Programme und aktuelle Treiber sind installiert.
Beim Starten von AC erhalte ich den Fehler "Es wurde kein gültiger Lizenz-Dongle gefunden. (111)"
Im Wiki sind [url-http://www.archicadwiki.com/CodeMeter/ErrorCodes#Error_code_111]hier die Fehlercode beschrieben.
Bei mir vermute ich "... or ArchiCAD can not locate the license on the server"
Wenn ich das CodeMeter.app (in Programme" starte, wird unter "Lizenz" nichts angezeigt.
Unter Ereignisse erhalte ich beim Versuch AC zu starten eine Menge Einträge "Executive Broadcast für License Server.
Entry not found.
Request IP Address: 127.0.0.1" usw.
Im Netzwerk plärrt AC dabei auf der Broadcastadresse auf dem UDP Port 22350 rum 😞
Was für ein License Server soll da kontaktiert werden?
Hatten wir bisher nicht!
So langsam wird das echt zur Geduldsprobe 😞.
Edit: Ach so, noch was.
Der Stick erscheint beim Einstecken wie ein USB Stick mit einem FAT32 Dateisystem System auf dem Rechner.
iMac 27'' - 3,4 GHz - RAM 16/32 GB - VRAM 2 GB
AC 10-aktuell
6 ANTWORTEN 6
Wähle doch mal in den Apple Systemeinstellungen > Sonstiges > CodeMeter in der Rubrik Netzwerk in der Auswahlliste für die IP-Adresse die 0.0.0.0 (all devices) aus.
mac_martin
Danke für den Hinweis.
Die Einstellung steht aber schon auf "0.0.0.0 (all devices)"
Ich hab' das loging aktiviert und mir das Log im WebAdmin angesehen.
Der Dienst scheint wohl zu laufen, aber es gibt immer wieder Einträge:
Entry (5000003:61:1208220679) not found - Event WB0200 (ENTRY NOT FOUND), Request IP-Address 127.0.0.1
Unter Inhalt/Content sagt WebAdmin:
Warnung
Es ist kein CmStick angeschlossen.
Außerdem macht mich stutzig, dass in CodeMeter.app keine Lizenzen angezeigt werden. Kann es sein, dass sich der CodeMeter (wie auch immer) gelöscht hat?
Es befinden aber sich einige versteckte Dateien auf dem Stick
"NoFlash.io" und ein Ordner "CM-Stick", der eine Datei "codemtr.io" enthält.
Deswegen glaub ich eigentlich nicht, dass der Stick gelöscht ist.
Edit:
auf upgrade.graphisoft.com bekomme ich übrigens auch nur ein "CM Stick not found, Error 201"
AC 10-aktuell
mac_martin
Also: Auf diesem speziellen Dongle ist tatsächlich keine Lizenz drauf.
Also kein Treiberproblem oder so!
AC 10-aktuell
Oh ha. Ich glaube nicht, dass du das hier lösen kannst. Riecht nach einem Problem für GS.
Hast du mal den Dongle umgetauscht von Grün auf Codemeter? Da musste man erst die Lizenzen umschreiben auf der graphisoft Seite.
mac_martin
Ja, das wurde aber schon gemacht.
Wie sich herausgestellt hat, ist der Dongle anscheinend defekt und wird von GS umgetauscht.
AC 10-aktuell
mac_martin
Hallo zusammen,
hier noch eine Information für Leute, die CodeMeter unter Mac OS X 10.7 Lion benutzen wollen.
Bei mir hat der neueste Treiber von der Graphisoft download Seite (CmRuntimeUser_4.30.485.503)auch mit einem "guten" Dongle unter Lion nicht funktioniert.
Da im Büro der "alte" Treiber (CodeMeter15_420), der von Graphisoft für Mac OS X bis Version 10.6 empfohlen wird, unter 10.5 funktioniert hatte, habe ich diesen unter 10.7 ausprobiert.
Und voilá -> es geht.
Vielleicht hilft das ja mal jemandem.
macmartin
AC 10-aktuell
