Ab dem 6. August 2024 wird TLS 1.2 die mindestens erforderliche Protokollversion für Graphisoft-Produkte und -Dienste sein, die eine Internetverbindung benötigen. Weiter lesen…
Raumflächen.
InstantGlueck
Also, ein bisschen Hintergrund: Ich habe immer mit ArchiCad 5 gearbeitet. In 5 ändern sich die Raumflächen obwohl die Farben Unterdrückt sind. In 8 passiert das nicht, ich muss die Farben der Raumflächen sehen, um bei einer Änderung der Raumflächen gleichzeitig Ihre Masse ändern zu können. Was mache ich falsch?.
Wir haben 8 v2, auf Mac und XP. Das passiert garantiert auf dem Mac, auf XP weiss ich nicht ganz genau weil seit wir ArchiCad installiert haben, die Probleme waren unsere besten Freund gewesen, XP Sturz so häufig ab wie einen alten DOS Rechner. (MicroSoft sei Dank)
Grüsse, stbn
4 ANTWORTEN 4
David Kehr
so recht weiß ich jetzt nicht was du meinst aber ich würde vorschlagen, daß du zuerst die farben definierst. [über optionen --> Raum....]
InstantGlueck
Guten morgen,
ganz einfach, In ArchiCAD 5 habe ich 4 Wände. Werkzeug Raumstempel benutzen und habe innen dieser 4 Wände einen Raumstempel mit deren Grösse. x Quadratmeter. Dann bewege ich eine Ecke mit dem Auswahlwerkzeug und der Raumstempel ändert sich automatisch, obwohl ich seine Farbe und Umriss nicht eingeschaltet sondern unterdrückt habe.
In ArchiCAD 8 ich muss den Umriss, also den Raumstempel und dessen Farbe, sehen damit er bei einer Änderung mitmacht. Sonst bleibt er in seiner alten Position obwohl die originale Wände schon woanders sind.
Grüsse, stbn
[ 27. April 2003, 13:26: Beitrag editiert von: InstantGlueck ]
Das Aktualisieren der Raumstempel muss man in ArchiCAD 8 (ist seit ArchiCAD 6.5 so) manuell auslösen. Das ist auch vernünftig so, damit ArchiCAD nicht bei jeder Wandverschiebung zu rechnen beginnt.
Verwende im Menü Extras den Befehl "Räume aktualisieren ...".
Sonstige nützliche Hinweise zu Raumstempeln, Flächen, Abzügen etc.:
+ Raumstempel setzen und bearbeiten http://www.architipp.de/tshow.php?f_tid=119
+ Raumflächen und Abzüge berechnen http://www.architipp.de/tshow.php?f_tid=124
+ Anpassen von Raumflächen (3D) http://www.architipp.de/tshow.php?f_tid=142
+ Flächenermittlung unter Treppenschrägen http://www.architipp.de/tshow.php?f_tid=237
InstantGlueck
Vielen Dank.
(habe ich gleich probiert. Es funktioniert)
P. S. Und wie gesagt, ich bin von 5 auf 8 aufgestiegen. 6, 6.5 und 7 habe ich verpennt.
[ 27. April 2003, 18:32: Beitrag editiert von: InstantGlueck ]
