Schweiz-französische Tastatur mit KOMMA ?
Hallo Leute,
diese Frge geht speziell an die User in Luxemburg und der Schweiz, die ArchiCAD 11/12 unter Mac OS nutzen:
Wir nutzen eine schweizer Tastatur (QWERTZ) mit französischem Treiber, d.h. die ganzen französischen é, è, etc. Sonderzeichen sind ebenfalls unterstützt.
ABER .....
im Zehnerblock steht uns nur ein PUNKT statt des KOMMAs zur Verfügug.
D.h. die EIngabe unter ArchiCAD -> Länge eines Bauteils funktioniert nicht mit Zehnerblock.
Kennt jemand von Euch eine/die Lösung. ???
In ArchiCAD kann man nicht umstellen, dass die "Punkt-Eingabe" erlaubt ist.
Im Tastaturtreiber kann man meines Wissens auch nicht einstellen, dass der Punkt im Zehnerblock eigentlich ein Komma wäre, oder?
DANKE für Tipps!
4 ANTWORTEN 4
Champion
In der Schweizer AC-Version ist es egal, ob im Zifferblock ein Komma (Deutsche Tastatur) oder ein Punkt (Schweizer Tastatur deutsch) eingegeben wird. AC erkennt sowohl Punkt als auch Komma.
Wenn ich dich richtig verstehe, verwendest du einen externen Tastatur-Treiber? Das ist auf Mac in der Regel nicht nötig. Im Apfel-Menü unter Systemeinstellungen kannst du die Schweizer Tastatur auswählen und die Luxemburgische Ländereinstellung, dann sollte der Punkt wieder zum Komma werden.
Hallo poeik,
wir arbeiten mit der DEUTSCHEN ArchiCAD Version.
Es ist eine Original-Mac Tastatur (schweizer Tastaturbelegung) und dem schweiz-französ. Mac-Treiber (also deut. Umlaute UND franz. é, è, etc.)
ABER der Ziffernblock ist mit PUNKT belegt ..... DT: ArchiCAD frisst aber nur KOMMA.
That's the Problem!
Die französische (Luxemburg) Tastaturbelegung hat zumindest bei mir ein Dezimalkomma.
Champion
Eine :verzweifelt: Möglichkeit ist, dass du jeweils SHIFT und den Punkt im Ziffernblock drückst.
Vielleicht weiss auch der Support von IDC, warum es mit der Schweizer Version klappt und mit der Deutschen nicht. Bei ArchiHelp.ch gibt es ein Online-Support. Allerdings musst du dich wahrscheinlich bis Montag gedulden, morgen ist bei uns Nationalfeiertag.
