Ab dem 6. August 2024 wird TLS 1.2 die mindestens erforderliche Protokollversion für Graphisoft-Produkte und -Dienste sein, die eine Internetverbindung benötigen. Weiter lesen…
Spezialmenü/Pfette
kurt
Beginner
Hallo !
Kann man in AC 8 R3 (Mac OS X) das Spezialmenü freischalten.
Beim Bibliothekselement (Pfette) wird beim Eingeben eines Abschnittswinkels die Grundrissdarstellung (Linien) verändert.
mfg Kurt
iMac (Retina 5K, 27-inch,2017) , 4,2 GHz Intel Core i7, 64 GB 2400 Mhz DDR4,
Radeon Pro 580 8192 MB, OS X 10.13.6 ,
Canon IPF 785, ArchiPhysik 9 - 16; AC 4.5 - AC 22
4 ANTWORTEN 4
Das "Special"-Menü aus ArchiCAD 7.0 heißt in ArchiCAD 8 jetzt "Indiv."-Menü.
"Special"-Menü in ArchiCAD 7.0 einschalten:
Wenn man beim Starten von ArchiCAD 7.0 die Alt+Strg-Taste (Windows) bzw. die Alt+Apfel-Taste (Macintosh) lange festhält, wird für diese ArchiCAD-Sitzung das Specialmenü aktiviert.
"Indiv."-Menü in ArchiCAD 8 einschalten:
Wenn man beim Starten von ArchiCAD 8 die Alt+Strg-Taste (Windows) bzw. die Alt+Apfel-Taste (Macintosh) lange festhält, wird für diese ArchiCAD-Sitzung das Indiv.-Menü aktiviert.
Alternative für Windows über die Regedit:
Siehe folgenden ArchiTIPP.
HelmutB
Ich lese hier im Forum ja immer wieder von diversen Tastaturkürzel (wie zB. oben beschrieben - nicht diese, die über Grundeinstellungen selbst zu definieren sind). Ich kenne zwar einige davon, aber sicher bei weitem nicht alle. Gibt´s dafür eigentlich eine Liste??? Würde das Zeichnen sicher nochmal erleichtern.
AC27, Win10 Pro 64bit
@ HB
Eine ganz praktische und systematische Übersicht über diverse ArchiCAD Tastaturkürzel und Kurzhilfen findest Du über den Menüpunkt Hilfe>ArchiCAD Hilfe unter der Rubrik "Kurzhilfen".
HelmutB
Danke, genau das hab ich gemeint.
...man ist eben manchmal zu bequem selber zu suchen....
Keine Antwort gefunden?
Andere Beiträge
im Board ansehen
Zurück zum Board
Neueste Lösungen durchsuchen
Akzeptierte Lösungen zeigen
Eine neue Diskussion starten!
Neues Thema erstellen
