kurt
Spezialmenü/Pfette
Hallo !
Kann man in AC 8 R3 (Mac OS X) das Spezialmenü freischalten.
Beim Bibliothekselement (Pfette) wird beim Eingeben eines Abschnittswinkels die Grundrissdarstellung (Linien) verändert.
mfg Kurt
iMac (Retina 5K, 27-inch,2017) , 4,2 GHz Intel Core i7, 64 GB 2400 Mhz DDR4,
Radeon Pro 580 8192 MB, OS X 10.13.6 ,
Canon IPF 785, ArchiPhysik 9 - 16; AC 4.5 - AC 22
4 ANTWORTEN 4
Das "Special"-Menü aus ArchiCAD 7.0 heißt in ArchiCAD 8 jetzt "Indiv."-Menü.
"Special"-Menü in ArchiCAD 7.0 einschalten:
Wenn man beim Starten von ArchiCAD 7.0 die Alt+Strg-Taste (Windows) bzw. die Alt+Apfel-Taste (Macintosh) lange festhält, wird für diese ArchiCAD-Sitzung das Specialmenü aktiviert.
"Indiv."-Menü in ArchiCAD 8 einschalten:
Wenn man beim Starten von ArchiCAD 8 die Alt+Strg-Taste (Windows) bzw. die Alt+Apfel-Taste (Macintosh) lange festhält, wird für diese ArchiCAD-Sitzung das Indiv.-Menü aktiviert.
Alternative für Windows über die Regedit:
Siehe folgenden ArchiTIPP.
HelmutB
Ich lese hier im Forum ja immer wieder von diversen Tastaturkürzel (wie zB. oben beschrieben - nicht diese, die über Grundeinstellungen selbst zu definieren sind). Ich kenne zwar einige davon, aber sicher bei weitem nicht alle. Gibt´s dafür eigentlich eine Liste??? Würde das Zeichnen sicher nochmal erleichtern.
AC29, Win11 Pro 64bit
@ HB
Eine ganz praktische und systematische Übersicht über diverse ArchiCAD Tastaturkürzel und Kurzhilfen findest Du über den Menüpunkt Hilfe>ArchiCAD Hilfe unter der Rubrik "Kurzhilfen".
HelmutB
Danke, genau das hab ich gemeint.
...man ist eben manchmal zu bequem selber zu suchen....
