Update für 2 AC24-Installationen ausführen?
sondermann
Hallo,
ich habe auf einem Rechner 2 AC24-Installationen (GER und INT). Jetzt will ich das RFA & RVT Geometry Exchange update für beide aufspielen, das geht aber nur für eine von beiden.
Beim zweiten Versuch heißt es, das Update sein schon installiert (was ich selbst weiß: für eins meiner 2 ARCHICADs).
Welchen Trick gibt es, dass ich beim zweiten Update einen anderen Installationsordner auswählen darf?
Best regards, Horst
ARCHICAD 26 3549 INT EDU APPLE SILICON
macOS Monterey 12.6
2 ANTWORTEN 2
gmassmann
Graphisoft Alumni
Graphisoft Alumni
Moin,
ich habe die GER und die INT auf dem Mac. Für das Update des Archicad Nr.2 habe ich mir einen Ordner erstellt und die GER Version da vor den Installationsprozess hereingeschoben. Dann konnte ich auch die INT updaten. Ich weiss nicht ob man alternativ den die Dtaei aus dem Addon Ordner einfach in die zweite Archicad Version kopieren kann...
sondermann
Danke, ja so mache ich es auch immer. Normale AC- und BIB-Updates sind auch nie ein Problem, selbst mit anderen Plugins hatte ich das Problem nicht.
Aber das mit dem manuellen Kopieren hat jetzt auch funktioniert, danke.
Grüße
Best regards, Horst
macOS Monterey 12.6
