Hallo poeik
  Danke für den Hinweis - habe mich auf archihelp.ch umgeschaut und nichts gefunden. Zudem arbeite ich mit einem anderen Distributor... .
 Die Lösung wiederum dann ist von Graphisoft sehr angenehm gelöst: während des regulären Installationsprozesses (nach der Wahl "Vollversion" oder "Studentenversion") kommt eine Auswahl, wo Du zuunterst wählen kannst, dass Du eine Büroinstallation machen willst. Wählt man dies werden sämtliche weiteren Schritte wie Installationspfad und vorallem "Büro-Grundeinstellungen" aufgezeichnet und am Schluss daraus ein neues *.exe erstellt (Achtung, nur lokal speicherbar?!?).
 Die Büro-Grundeinstellungen sind in einer normal installierten Version vorzunehmen und können anschliessend im lokalen Benutzerverzeichnis rauskopiert werden. Dies gestaltet sich in Vista leider ein wenig umständlich, ich habe es so gemacht:
 "Windows Explorer" als Administrator ausführen, danach ins Verzeichnis "C:\Users\User\" und den Pfad mit "\Anwendungsdaten\Graphisoft" manuell ergänzen (ohne Rechte kommst Du da nicht rein, auch wenn Dein Benutzer Admin ist...).
 Dort das von Bernhard bereits erwähnte Verzeichnis "ArchiCAD 11.0.0 xxxx" (Name je nach Länderversion) kopieren und im Installationsverzeichnis (Kopie der Daten von der CD, bei mir auf dem Install-Server) ersetzten - je nach Bedarf alles oder z.B. nur den Ordner ArchiCAD (mit den von mir gewünschten Arbeitsumgebungen).
 So, kleine Anleitung zu Ende - natürlich ohne Gewähr, das dies der richtige Weg ist. Bei hats geklappt und ich bin dran so alle Stationen zu updaten. Und es sieht ähnlich der von Dir verlinkten Anleitung aus
 Gruss
 Marco
 PS: wo findest Du bei archihelp.ch ein Patch 1145? Ich finde nur 1114... .
[ 06. Dezember 2007, 10:25: Beitrag editiert von: Marco Kessler ]
 Marco Kessler
 Dachtler Partner
 AG für Architektur
 CH-8036 Zürich
 Win Vista Business, ArchiCAD 12/13
