Windows 2000
Hallo zusammen,
Ich muss AC10 auf Windows 2000 installieren!
Graphisoft gibt als Betriebssystem XP vor.
Gibt es irgendwelche bekannten Probleme bezüglich der Benutzung im 2000er?
Für eine Nachricht wäre ich dankbar !
8 ANTWORTEN 8
zzyzx
win2000 + ac10 hatte ich mal am laufen, hatte keine probleme damit, soweit ich mich erinnere
:winken:
ARCHICAD 10 ist von Graphisoft nicht für Windows 2000 getestet und freigegeben.
Mir sind allerdings keine speziellen Probleme unter Windows 2000 bekannt.
archi-ei
hallole
Im Büro, in dem ich gelegentlich frei mitarbeite haben sie größere Probleme mit AC10 auf win 2000. Die haben erst vor kurzem von AC9 auf AC10 gewechselt.
Die überlegen jetzt alle CAD Arbeitsplätze auf XP "aufzurüsten". Näheres weiss ich leider auch nicht. Habe meistens meinen Laptop(XP) dabei. 😉
AC 9-19 WIN 10, 64 bit, 4x3,4GHZ xeon cube, nvidia K200 mit 34",
WIN 7, 4x3,4GHZ i7 2600, - Dualscreen 27"
und Notbuch mit WIN 7, 8 gb ram,
Hallo Archi-ei
Kannst Du Dich vielleicht erkundigen welche Probleme auftreten - würdest mir sehr helfen!
Danke im vorraus !
Bei uns läuft AC10 einwandfrei auf Windows 2000 SP4, keine Probleme. :winken:
Phil
Wie ich am 25. Januar 2007 jemandem mit einem Win 2000 Problem schon schrieb:
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Ich habe diverse Installationen erlebt, bei denen der Grafikkartentreiber nicht mitgespielt hatte. Das äußerte sich durch eine nachvollziehbaren Absturz von AC10 beim Aufrufen des Programms. Der 'Patch' wäre demnach eine Aktualisierung des Treibers.
Die Lösung hatte ich hier (klick) schon mal niedergeschrieben.
TIPP: Grafikkartentreiber prüfen, falls sich AC beim Starten gleich wieder verabschiedet.
:idee: Mit der Forumssuche und den Begriffen '2000 10' findest Du jede Menge Antworten auf Deine Frage ...
Gruß, Philipp
Also wir haben einen größeren Kunden, bei dem ARCHICAD 10 unter WIN2000 erst anstandslos gelaufen ist. Als er dann den Patch von ARCHICAD installiert hat lief ARCHICAD überhaupt nicht mehr. Ich rate hier zur Vorsicht.
archi-ei
Hallo Wie,
sorry für die späte antwort
also im netz unter win 2000 stürzte öfters mal das Programm ab. Das Programm war manchmal unendlich langsam und beim Sichern wurde manchmal nicht der aktuelle Stand gesichert.
Habe früher mal mit Nemetschek gearbeitet und dachte das gehört halt dazu. 🙄
Wie gesagt unter XP gabs keine Probleme.
Gruss über die Donau
