Leo Kern
fensterdarstellung in profilwänden
hallo, ich habe in ac 11 profilwände erstellt und einflügelfenster aus der ac11 standardibliothek verwendet. im grundriss werden diese aber dargestellt wie fehlende biliothekselemente.
die bibliotheken sind aber geladen, zumal diese fenster im geschoss darunter in den herkömmlichen wänden auch richtig dargestellt werden.
hatte schon mal wer dieses problem und wie kann ich das richtigstellen.
<img src="http://www.atmo.at/archiforum/fenster.png" alt=" - " />
danke und einen schönen tag noch
BTW hätte ich noch eine weitere frage: ist es möglich die objekte aus artlantis studio mit der endung.aof zu konvertieren in ein gängiges 3d-format wie .3ds?
auf der utility cd von abvent ist ein traktor dabei, welchen ich gerne in ac11 verwenden würde.
[ 22. Januar 2008, 16:11: Beitrag editiert von: mac.crank ]
3 ANTWORTEN 3
Welche Grundrissdarstellung hast Du beim Fenster gewählt?
Auf welcher Höhe liegt die Grundriss-Schnittebene?
Welche Modelldarstellung ist bei dem Fenstern eingestellt?
Siehst Du das Fenster in den Ansichten und im 3D korrekt?
Bernhard Binder
Hast du den aktuellen Patch installiert?
Wurde das Projekt eventuell in AC 10 begonnen?
Leo Kern
ich hab mittlerweile die signatur geändert, auf AC 11 (1114) AUT. das projekt wurde mit ver 11 gestartet. mit den ac11-eigenen vorlagen.
- grundrissdarstellung: symbolisch
- grundriss-schnittebene: 1,00 M
- modelldarstellung: im grundriss darstellen - mit markern
- darstellung in ansichten und 3d korrekt
wenn ich die grundrissdarstellung umstelle auf projiziert, dann funktionierts, ich hätte aber gerne die symbolische darstellung verwendet.
<img src="http://www.atmo.at/archiforum/fenster1.png" alt=" - " />
Und wie eingangs erwähnt, die symbolische darstellung in den normalen wänden funktioniert, wie auf der transparentpause zu sehen ist
