massstabsprobleme
hallo!
ich habe eine linienzeichnung im m1:100 erstellt, in mm gezeichnet und dabei die realen mm angegeben. wenn ich es nun in m1:1 als pdf exportieren möchte, auf ein format, das ich aus den der zeichnung entnommenenen maßen erstellt habe, passt alles drauf, die linienstärke ist aber viel zu dick.
stelle ich bereits in der zeichnung auf 1:1 und exportiere dann, sprengt die zeichnung das abgemessene format.
was mach ich falsch?
ich nutze archicad 13 studentenversion auf mac.
danke danke!
m-k
3 ANTWORTEN 3
@ marykay
Willkommen im Forum! Leg doch zum Start bitte gleich mal Deine Signatur an. Hier steht wie es geht...
Danke!
Ich vermute, Du verwendest noch nicht den richtigen Workflow:
In ARCHICAD zeichnest Du 1:1 (im Modell).
Dann definierst Du einen "Ausschnitt" (definiert über Maßstab, Ebenenkombination, Strukturdarstellung, Modelldarstellung, Stift-Set, Grundriss-Schnittebene, Bemaßungs-Standard, ...).
Im Layoutbuch definierst Du via Masterlayouts Deine Blattgrößen etc.
Auf den Layouts platzierst Du Deine "Ausschnitte".
Die Layouts kannst Du als PDF sichern oder automatisch publizieren.
danke,
es hat jetzt nach mehrmaligem neustart einfach funktioniert. war irgendein mir unerklärlicher fehler.
