o.t. bildschirmausdruck bei mac
guten morgen,
wir möchten die layerstruktur eines projekts ausdrucken.
kann uns jemand auf die schnelle sagen, wie man das abbild des bildschirms unter mac os 10.4.4 ausdrucken kann?
danke im voraus...
mit freundlichen grüßen
jan
10 ANTWORTEN 10
archiflow1
das geht mit [APFEL] + [Shift] + [4] für einen Ausschnitt (Auswahl) das ergebnis ist eine PDF.
Es gibt aber noch einige Möglichkeiten mehr..
Geh mal unter such mal nach Bildschirmfoto in deinem MacOSX.
AC25_win
Das geht wie seit Jahrzehnten auf Mac OS üblich mit Apfel-Shift-3.
Oder mit Apfel-Shift-4 plus anschließend Auswahlrahmen, dann wird der Ausschnitt gespeichert
Oder mit Apfel-Shift-4 plus anschließend Leertaste, dann wird das Fenster, das sich im Vordergrund befindet, gespeichert.
Das Ergebnis ist jeweils eine png-Datei.
Seit ArchiCAD 8.1 geht das übrigens in den Ebenen-Einstellungen einen Knopf "Drucken".
archiflow1
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif"> Das Ergebnis ist jeweils eine png-Datei.
Ja? Dachte PDF kanns aber grad nicht testen (siehe Signatur). Oder kann man das Format bei OSX wählen?
AC25_win
Der Affengriff hat nun auch beim Mac einzug gehalten:
Shift+Apfel+4 dann mit gedrückter CTRL-Taste den Ausschnitt aufziehen. Das Ergebnis liegt nun in der Zwischenablage als Bild und kann beliebig eingesetzt werden. Z.B. den mitgelieferten Grafikkonverter öffnen un Apfel+J. Voila.
toll!
vieln dank! :winken:
Der terminus technicus für eine Suche in der Apple Hilfe heißt "Bildschirmfoto".
Da gibt es das Thema "Kurzbefehle für das Aufnehmen von Bildschirmfotos".
Außerdem gibt es im Ordner Dienstprogramme das Programm "Bildschirmfoto".
Das benötigt man, wenn einzelne Programme das Aufnehmen von Bildschirmfotos nicht erlauben.
</font><blockquote><font size="1" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">Zitat:</font><hr /><font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">...Ja? Dachte PDF kanns aber grad nicht testen (siehe Signatur). Oder kann man das Format bei OSX wählen?...Früher war es mal TIFF, dann PDF, jetzt PNG.
Mit dem Terminal unter Mac OS X kann man das wahlweise aber einstellen:
</font>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">defaults write com.apple.screencapture type pdf</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">defaults write com.apple.screencapture type jpg</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">defaults write com.apple.screencapture type png</font></li>
  • <font size="2" face="Verdana, Helvetica, sans-serif">defaults write com.apple.screencapture type gif</font></li>
Oder man benutzt alternativ zum Umstellen das Tool ScreenShotFormatX Tiger.
Andreas81ch
Eine Frage zu Bildschirmfotos beim macOS.
Standardmässig ist immer PNG eingestellt, was Bilder erzeugt mit viel MB.
Wo kann man dies umstellen, dass man z.B. ein JPG erzeugt mit fix 80% Qualität?, oder geht das gar nicht?
ArchiCAD v6.5 - 29 (CHE Swiss Edition / Schweiz) - macOS / WIN - Workstation in office: mac OS 26.5.1, Apple M2 Max, 64 GB RAM
Hmooslechner
Da ich Parallels am Rechner habe, um auch Win-Programme am Mac in der normalen Umgebung fahren zu können, gibts bei Parallels eine Menge Zusatzprogramme - unter Anderem ein Tool für Bildschirmcopy und Ausschnitte, wo das Format einstellbar ist.
Bei Screen-Videos ist da außerdem der interne Ton einstellbar, was ja bei der Mac-internen Lösung auch nicht geht - man kann also Filme abfilmen mit Originalton.
