schwarzer Bildschirm,Grafikkarte?
Hallo, bin neu hier und habe eine Frage:
Auf meinem PC zuhause habe ich Probleme mit der Grafikkarte und einer archicad 12 version. Manchmal wird der Bildschirm kurzzeitig ganz schwarz wenn ich im Layout bin. Die Grafikkarte ist eine nvidia Geforce 210 mit 1024 MB.
Man man in der nvidia systemsteuerung jede Menge einstellen. Auflösung, Farben etc... Aber was ist richtig für archicad 12? wer weiss was?
4 ANTWORTEN 4
Hallo,
es muss nicht unbedingt an der Graka liegen. Aber ohne weitere Angaben zu deinem System ist die Fehlersuche ein Fischen im Trüben ... (Windows?, CPU, RAM... was für ein Plan, wie gross...)
Hast du ArchiCAD auf dem neusten Stand(Hotfix) und ist der Treiber der Grafikkarte aktuell?
Testweise kannst du auch mal die Hardwarebeschleunigung ausschalten. Falls es dann geht, liegts tatsächlich an der Graka.
Dazu musst du unter "Anzeigeeinstellungen", "Erweiterte Einstellungen", Problembehandlung" die Hardwarebeschleunigung deaktivieren.
[ 11. März 2011, 09:48: Beitrag editiert von: macom ]
Hallo, danke für den schnellen Tip!
Es meldet sich nun zwar ständig die nvidia systemsteuerung der Grafikkarte, die nicht mehr eingestelle werden kann, aber mein Problem scheint auf den ersten Blick gelöst. Es trat allerdings nur im scrollen von DIN A0 Plänen auf, jetzt gehts etwas besser.
Ist es für andere Programme schlecht, wenn die Hardwarebeschleunigung deaktiviert bleibt?
habe ein ähnliches problem wenn ich im 3D-modus arbeite.
ist relativ speziell. wenn ich im ''Rundgang'' Modus herumfahre, habeich keine probleme. drücke ich aber auf das Mausrad und will das bild verschieben, wird danach alles schwarz.Das archicad ist weder abgestürzt noch sonst irgendwas. Die 3D elemente sind noch immer aktiv, was ich daran erkenne, dass die umrisse beim drauffahren mit der maus erscheinen.
Sobald ich danach z.b. auf die linke maustaste drücke, wird der Bildschirm wieder normal.
naja, kein weltuntergang, aber nerft hallt trotzdem 😉
Ah genau, was noch wichtig ist. der Fehler tritt erst seit Archicad 14 auf. und ist auch mit dem Hotfix 3636 nicht behoben worden.
Markus Denzlinger
Welche GraKa ist in dem Rechner?
Welches Betriebssystem?
Ist der Treiber aktuell?
Gruß
Markus
