scrollrad/zoom/pan ac8.1 osX?
...frage für einen kollegen...
hat jemand damit schon einmal probleme gehabt, bzw wie bekommt man das problem in griff wenn unter os X plötzlich (durch installation/deinstallation eines logitech maustreibers) die mittlere taste (scrollrad) nicht mehr funktioniert, sprich wenn man damit den bildschirmausschnitt nicht mehr verschieben kann?
mfg
christoph
6 ANTWORTEN 6
Problem haben wir noch nicht gehabt, aber wir benutzen Microsoft Intelli-Mäuse (optische Variante) ohne Zusatztreiber. Die funktionieren ganz prima unter X und sind als OEM-Variante sehr günstig zu erhalten.
Außerdem sind zusätzliche Maustreiber und CAD nie so ganz verträglich... 😞
S. Gronske
unserer erfahrung nach ist es besser keine zusätzlichen maustreiber der hersteller zu installieren. das führt sehr oft zu problemen.
sowie die treiber deinstalliert werden, funktioniert alles bestens. archicad ist auf die standardmaustreiber ausgelegt.
gruß gerald
Meine Logitec-Maus (Cordless Optical Mouse) funktioniert OHNE zusätzlichen Treiber auf OS X einwandfrei.
Gruss, Poeik
problem:
mittlere maustaste in ac8.1 klappt
kollege geht auf urlaub
anderer kollege muss auf dem pc arbeiten
maus spinnt ein bißchen
maustreiber wird installiert
maus geht jetzt wie geschmiert, ABER
pan geht nun nicht mehr in AC!
maustreiber wird deinstalliert
pan geht nicht mehr/noch immer nicht
was tun? bin selbst kein apple-experte!
mfg, christoph
Hast du schon einen Neustart gemacht? Wenn's auch nichts bringt, probiers mal mit dem Festplatten-Dienstprogramm (Applications/Utilities/Disk Utility bzw. Programme/Dienstprogramme/Festplatten-Dienstprogramm):
-HD auswählen
-sicherstellen, dass "erste Hilfe" gewählt ist, NICHT "löschen " oder "wiederherstellen".
-"Volumen-Zugriffsrechte reparieren" anklicken.
Gruss, Poeik
Caspar
kenne das problem. eine nette variante davon ist die, daß sich der bewegen-modus nicht mehr abschalten läßt 😄
in diesem fall hilft nur ein sofortiges beenden von ac über den finder.
vermutlich liegt das problem jedoch nicht bei ac. ich kenne es nur im zusammenhang mit einem zusätzlich installierten maus- und tabletttreiber (wacom). bei meiner bluetooth-maus (ohne zusätzlichen treiber) ist es bisher noch nicht aufgetreten.
daher grundsätzlich, wie bereits empfohlen, keine zusätzlichen maustreiber installieren. os x benötigt sie in der regel auch nicht.
