griel
Öffnungen und deren Ausgabe als ÖNORM-DWG-Format nicht möglich ?
zur Theorie:
Der Abzugskörper ist beliebig verlänger-, skalier- und neigbar; er schneidet aus anderen Elementen wie Wand. Decke,.. seine From heraus. Also ist das Element „Öffnung“ eigentlich nichts greifbares. Die Darstellung der Öffnung im Grundriss übernimmt ein anderes „Ding“ (= Öffnungssymbol Kreuz oder Eck…) anstelle der Öffnung .In der „BIM-Welt“ braucht man das Symbol nicht weil alles 3d vorhanden ist.
Nun wurde das Symbol und die Öffnung als zwei einzelne Elemente von Graphisoft programmiert, wobei die Information (Eigenschaften wie ID und andere alphanumerische Angaben) im Element „Öffnung“ steckt, -was ja für BIM wichtig ist. Bei der Ausgabe in DWG (egal welcher Übersetzer gewählt wird) wird das Element „Symbol“ ausgegeben, - leider gibt es in diesem Symbol keine weitere Information als die grafische Darstellung. Sichtbar wird die Information nur durch Verwendung des Etiketts (z.B. Öffnung 27).
Im DWG erscheint dann das Durchbruch-Symbol auf der Ebene der Wand oder Decke (wie Fenster oder Türe), jedoch gibt es keine Ebenenübersetzung um die auf eine Ebene „Durchbruch“ zu transferieren. Das übersetzte Etikett hat die Informationen, jedoch ist es mit dem Symbol nicht in irgendeiner Weise verbunden und liegt auf einer eigenen Ebene.Somit sind die beiden Autocadblöcke „Durchbruch …“ und „Öffnung …“ zwar grafisch vorhanden, haben aber sonst nichts miteinander zu tun. Es sollte jedoch ein Block sein.
Bin ich der erste der das Problem hat ?
Gibt es eine Lösung ?
0 ANTWORTEN 0
