Mo2025
Punktwolke wird verdreht in AC importiert
Hallo Zusammen,
ich spiele momentan mit verschiedenen Software-Lösungen und Apps mit dem iPhone 12Pro und LiDar-Sensor herum und möchte gerne Punktwolken-Dateien (XYZ-Dateien) die ich mit meinem iPhone ("3D-Scanner App") erstellt habe in Archicad 27 importieren. Ebenfalls habe ich mir CloudCompare zur Bearbeitung dieser Punktwolken auf Windows installiert. Nun stoße ich aber immer wieder auf folgendes Problem welches auch im Bild dargestellt ist: Die importierte Punktwolke wird in ArchiCad komisch verdreht importiert. In CloudCompare entsprechen alle Achsen den Richtigen und die Wolke wird mir richtig in CloudCompare importiert und ausgerichtet dargestellt. In ArchiCad scheinen aber die X- und Z-Achse sich zu vertauschen obwohl ich explizit ja beim Import über Interoperabilität nach den Achsen-Zuweisungen gefragt werde (diese stimmen auch mit der Reihenfolge in CloudCompare überein: X=1, Y=2, Z=3). Auch das Objekt-Werkzeug habe ich überprüft; hier ist keine Drehung hinterlegt.
Zum Verständnis: Die Punktwolke bildet ein Dachgeschoss (Satteldach) ab; gelb markiert ist der First (welcher eigentlich in der Waagrechten sein sollte), rot das Giebeldreick, und blau die Traufen. Punktwolke Problem.PNG
Verwendetes Betriebssystem: Windows
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG
Akzeptierte Lösungen
Piscator
ich hatte das gleiche Problem mit der "3D Scanner App". Bei mir hats mit der Einstellung "Z Axis up" beim Export funktioniert. Anschließend wird es korrekt in Archicad importiert. Ohne Umweg CC.
4 ANTWORTEN 4
Nurbs
Hi Mo2025,
Schau mal in den Grundeinstellungen des Objekt Werkzeugs, ob da eine Drehung/Spiegelung eingestelt ist.Objekt-Einstellungen.png
AC16 - AC29, Rhino 5-8. Alienware WIN 11
torben_wadlinger
Nee, falscher Fehler. Aus Cloudcompare eine e57-Datei schreiben und diese dann in AC importieren.
Piscator
Mo2025
Das ises! Und ich hab ewig probiert X,Y und Z Achse in der Reihenfolge beim Import in AC zu verändern-ohne Erfolg.
