PT
Janela e Portas Janelas com Persiana em Monobloco (elemento único)
Ivanio
Colaborador(a)
Gostaria que houvesse janela de correr de duas, três ou quatro folhas com caixa de persiana externa em monobloco (elemento único). O desejo vale também para portas-janela (de verga ao piso, para acesso de sacada por exemplo). Na  posibilidade atual e janela onde a caixa de persiana é um acessório, a dimensão vertical da janela não inclui a caixa de persiana. A persiana não abre o "buraco" na alvenaria (na parte externa), sendo necessário uma operação entre sólidos, trabalhosa e não paramétrica à janela e/ou porta-janela.
Teria que vir com a opção de recolhedor da persiana embutido, colocado no lado esquerdo ou no lado direito e/ou duplo (am ambos os lados e com trilho no centro da janela). O recolhedor embutido pode gerar um perfil vertical a mais onde o recolhedor fica escondido)
Além disso, no padrão brasileiro de arquiteura esquadrias de uso em parede externa, em geral, não existe guarnição externa, somete interna. As esquadrias são 99,% das vezes colocadas rente a face interior das paredes, e esta condição deveria vir default.
Obrigado
Status
Enviado
com 10 Votos
Informações adicionais
