A ferramenta de trama pode ser muito útil em fases de projeto legal e afins, para contar grandes áreas (como taxa de ocupação, de permeabilidade, área construída, etc.).
E pensando no projeto ao longo de várias fases e o levantamento de quantidades com a contribuição da ferramenta zona, a trama pode ser uma ferramenta mais adequada para essa contabilização de áreas, porque há um conflito quando existem mais de uma zona no mesmo local: o Archicad sempre define que o elemento pertence à primeira zona criada, mesmo quando não é o desejado. Se eu tenho uma zona para ambientes e uma zona para área construída, mesmo em vegetais diferentes e uma delas invisível, um elemento (como parede, janela, objeto, etc.) é contabilizado na zona que criei primeiro.
Porém a trama é um elemento 2D e carece de campos para inserir dados, como os mostrados nos prints. No caso, foi utilizado vegetal, ID e tipo de trama, mas seria mais rico se houvessem outras possibilidades, até para não bagunçar os atributos do template. Para tanto, uma solução seria possibilitar a classificação das tramas, tal como se faz com materiais de construção atualmente. Sendo assim, seria possível adicionar mais campos de dados, fazer equações (como redução de áreas, por exemplo), juntar dois dados no mesmo campo no mapa através de uma equação (ex.: polígono e ID, no print), dentre outras coisas.
Você deve ser um usuário registrado para adicionar um comentário aqui. Se você já estiver registrado, faça logon. Se você ainda não estiver registrado, registre-se e faça logon.
com 0 Votes
