2D schnittzeichnung speichert nicht
Hallo Leute,
Ich nutze archicad 18 Studentenversion.
Ich arbeite zur Zeit an einem fassadenschnitt 1:20 und den dazugehörigen Details 1:5.
Beides sind einfache 2D Linien Zeichnungen mit verschiedenen schraffuren.
Verschiedene Bauteile haben natürlich verschiedene linienstärken und schraffurstärken, welche ich auch dementsprechend einstelle.
Nun mein Problem:
Immer wenn ich die Datei Speicher, egal ob direkt oder als Arbeitsblatt, sind beim nächsten öffnen der Datei jedes Mal die eingestellten Linien- und schraffurstärken auf Option 7 (1mm) im Linien Layer verstellt.
Wo liegt das Problem? Hoffe ihr könnt mir helfen, danke im Voraus
4 ANTWORTEN 4
bjoern1
Hast du das Stiftsetup neu angelegt oder überschrieben, zudem auch richtig abgespeichert? Oder steht es auf individuell?!
im grunde habe ich nichts verändert/überschrieben, ganz normal im standartprofil 18 angefangen zu arbeiten wie ich es auch bei meinem letzten werkplan gemacht habe, da gab es keine probleme
abgespeichert ganz normal als dwg
torben_wadlinger
Als DWG ?!
Hast Du Dir von den Sichten schon Ausschnitte gespeichert?
Falls nein, dann solltest Du das machen, falls ja, dann check' mal die Stiftset in den Ausschnitten.
