SABI
AC 20 Geschosszuordnung Wände
Hallo,
1.Versuch:
ich habe in AC 20 die Vorlage OK RD geöffnet. Im Erdgeschoss
zeichne mit Favoritenauswahl WA | Hochlochziegel.... Nach Vorlage liegt die UK Wand 10cm
unter dem Projektursprung. Dann wechsel ich in 3D wähle mit der Pipette
die vorh. Wand aus. Die jetzt gezeichnete Wand wird als invertiert angezeigt, das
heißt ohne Höhe.
2.Versuch:
Ich zeichne im Erdgeschoss eine beliebige Wand (also kein Favorit) mit UK -0,10 (Höhe wie vorgegeben bis 1.OG).
Ich wechsel in 3D Fenster und wähle mit der Pipette aus. Heraus kommt eine 10 cm hohe Wand heraus, die zum UG gehört.
Bei beiden Versuchen ist das Feld Ursprungsgeschoss ausgegraut mit der Anzeige:
EG nach Höhenlage.
Ist das für jemanden nachvollziehbar, wo liegt der Fehler bei mir?
Grüße cadumm
1 ANTWORT 1
mrinke
der Favorit ist auf OK 1.OG -0,30 m eingestellt. Sofern die Wand platziert ist und in 3D auf die Oberkante der Wand die aufgenommene Wand platziert wird, ist die Wand dem Geschoss zugehörig in dem sie platziert wurde, in diesem Fall EG bzw. UG. Somit ergibt sich diese Darstellung.
Der Favorit ist wohl darauf ausgerichtet, dass zwischen den Wandelementen eine Decke mit 20 cm Stärke liegt.
Viele Grüße
