Archicad-Projekt an 2 Rechnern
bin Archicad Neuling und verwende es für eine Bautechnik Projektarbeit. Wir sollen dort in 2er Teams ein Haus planen und entwerfen. Ist es möglich meine bisherigen Zeichnungen z.B. auf einen USB Stick zu speichern und diese Daten bei der anderen Person wieder auszulesen bzw. mit seiner Archicad-version weiterzuverarbeiten? Haben beide die Archicad 11 Studentenversion.
Gruß Papabaer
[ 08. Januar 2008, 16:46: Beitrag editiert von: PapabaerTG ]
10 ANTWORTEN 10
zzyzx
ja
Ja, aber Du solltest die Datei verpacken, wenn Du Bilbliothekselemente verwendest. Die fehlen sonst auf dem anderen Rechner. Dies gilt auch für Treppen!
zzyzx
wenn entweder am rechner 1 oder am rechner 2 gearbeitet wird, dann kannst du es schon so machen (der tipp, die datei als archiv zu speichern, ist dazu sicher hilfreich). z.b. wenn eine person an zwei rechnern (uni/zuhause) arbeitet.
wahrscheinlich soll aber bei deinem fall parallel gearbeitet werden. dann ist "teamwork" besser & soweit ich weiss, ist das in der studiversion enthalten. ist aber ein bisschen kompliziert und erfordert neben guten archicad kenntnissen auch zusätzliches einarbeiten. ich würde dir aber auf jeden fall empfehlen, das mal anzugehen. :winken:
Was ist denn gemeint mit verpacken? ein zip bzw rar archiv zu erstellen?
Du solltest eine ARCHICAD-Archiv-Datei speichern. (Endung *.PLA)
Ok danke 🙂
Ihr solltet beide Teamwork nutzen, das Bestandteil der ARCHICAD 11 Studentenversion ist.
Teamwork erspart das hin- und her- und rein- und rauskopieren, das irgendwann zu Chaos führt.
Damit läßt sich ein Projekt - auch an verteilten Orten - in einer einzigen Projektdatei bearbeiten.
Teamwork ist in der Online-Hilfe und im Referenzhandbuch kompakt aber ausreichend beschrieben.
Es gibt auch einen Interaktiven Trainingsleitfaden für ARCHICAD 11.
Okay,haben uns das mal angeschaut.Ist echt ne prima Funktion 🙂 Danke für den Tipp
Oh Teamwork! Es gab ja mal Zeiten da konnten auch nicht-Studenten diese Funktion nutzen... Heute ist's eben ein Extra. :sauer:
